Brauche Hilfe
Steffen
Brauche Hilfe
Hallo liebe bastler.
Ich muss als Jahresarbeit in Technik ein werkstück bauen.
Ich habe mich endschlossen eine berglandschaft zu machen und es ist so
Ich soll 2 Seen itigrieren eine Oben aufem berg ein unten
Mit meiner Schaltung ist es so geregelt das wenn unten im see zuviel wasser ist wird es hochgepumpt sollte oben dann zuviel sein will ich es durch einen Fluß es wieder nach unten in den anderen see laufen lassen wie baue ich den am geschicktesten die Seen und den Berg ????
Danke schon mal im vorraus
mfg Steffen
mfg Steffen
Modellbahn95
na da hast de dir ja mal was vorgenommen. Ich will nicht sagen das es unmöglich ist aber es wird schwer ( man sieht ja am MiWuLa das es möglich ist). Für dein Projekt musst du ja mit Echtwasser arbeiten. Das muss alles ordentlich abgedichtet werden. Für den Bergbau gibt es verschiedene Methoden. Schau dich einfach mal hier um. Haben wir schon oft besprochen. Mit dem Echtwasser ist schon komplizierter. Vielleicht mal was mit Teichfolie versuchen ? Muss mal genau überlegen...schreibe dann noch mal meine Idee.
Christian
Christian
Steffen
Modellbahn95
gibt man Busch bei Google ein, kommt das heraus. Klick
Steffen
Meine Güte!
Du willst einen Berg bauen (steht bei Deiner 1. Anfrage), dann klicke auch auf "wie baut man einen Berg?"
UND dann landet man da. klick
Lesen hilft.
Lesen hilft.
Steffen
Modellbahn95
Günther, wenn ich deinen Link richtig verstanden habe, ist da nur von Modellwasser die Rede.
Das mit dem echten Wasser ist auch nicht so einfach. Das grösste Problem ist, das Flussbett dicht zu bekommen und das zweite Problem ist das Spritzen des Wassers. Wird also nicht so ganz einfach. Ich überlege immer noch.....
Christian
Christian
Moin,Modellbahn95 hat geschrieben:Hallo,
Günther, wenn ich deinen Link richtig verstanden habe, ist da nur von Modellwasser die Rede..
Christian
in dem Link wird jedenfalls beschrieben, wie man einen Wasserlauf gestaltet. Mit flüssigem Kunststoff auf Epoxyd-Basis, kann man das Ganze dann Wasserdicht machen.
