Brauche Hilfe!
promodell
Brauche Hilfe!
ich möchte für meine Bahn eine art Freilichbühne bauen, wie sie auch im MiWu gebaut ist.
Allerdings weiß ich nicht wie ich die Sitzplätze bauen soll.
Vieleicht kann mir einer helfen.
Kibri21
Re: Brauche Hilfe!
Hallo promodell,
willkommen im Forum.
Hast du vor, die Sitzplätze selbst zu bauen, oder suchst du eher nach einem Bausatz von div. Herstellern?
promodell
Re: Brauche Hilfe!
wollte sie lieber selber bauen.
Weiß nur nicht wie.
habe es mal mit dünnen Holzplatten probiert die dann dementsprechent zugeschnitten und übereinander gelegt wurden, allerdings sah es nicht gerade so gut aus.
Daniel
Weiß nur nicht wie.
Daniel
Kibri21
Re: Brauche Hilfe!
Hallo Daniel,
gut, die Holzvariante hast du schon ausprobiert. Welche Stärke hast du denn bei den Holzplatten verwendet?
promodell
Re: Brauche Hilfe!
hatte 5mm da es auch als Stufe dienen muss.
Dickere Platten würden nicht mehr zum Maßstab passen.
Kibri21
Re: Brauche Hilfe!
Hallo Daniel,
schätze mal, dass du in 1/87 (H0) bauen möchtest?
In diesem Fall sind 5mm leider zu stark. Du müßtest dünnere Platten (ca. 2mm) verwenden. Bedeutet natürlich viel Fummelei!
Als Vergleich nimm dir mal ein Preiserlein und halte eine Platte aus 5mm und eine aus 2mm daneben, dann kannst du am ehesten erkennen, ob das Größenverhältnis passt.
promodell
Re: Brauche Hilfe!
ja genau.
Probiere es mal mit 2mm, trotzdem viel fummelei.
Fertiege Bausätze habe ich keine gefunden.
Es gibt eine Tribühne von Preiser, ist aber nicht das was ich suche.
ja genau.
Freilichtbühne
Die Sitzgelegenheiten der Zuschauer bei Freilichtbühnen sind meistens irgendwie auf einem Erdwall oder einer Senke in der Natur angebracht (nur sehr selten sind Tribünen als Gerüst erstellt). Schaue Dir bitte mal die => hier verlinkten Bilder bei google an. Die meisten Bilder kannst Du durch Anklicken vergrößern.promodell hat geschrieben:... eine Art Freilichbühne ...
promodell
Re: Brauche Hilfe!
ja das weiß ich.
Nur wie soll ich das modelieren.
Wiegesagt hatte probiert diese einzelnen (Stufen) aus Holz zu machen, übereinander zu legen und dann irgendwie dem Gelände anzupassen, was mir nicht gelungen ist.
ja das weiß ich.
Kibri21
Re: Brauche Hilfe!
Hallo Daniel,
wie breit soll deine Freilichtbühne samt Sitzplätzen denn werden?
Bei den von Datterich verlinkten Bildern ist gut zu erkennen, dass die Tribünenabschnitte durch Stufen/Wege unterteilt sind. Vielleicht wäre es für dich eine Überlegung wert, die einzelnen Tribünenabschnitte jeweils für sich zu bauen. Anschließend könnte man rechts und links eines jeden Abschnitts Stufen/Wege mit einem Handlauf anbringen. Wenn daraufhin beim Einpassen ins Gelände zwischen zwei Abschnitten ein Höhenunterschied von wenigen mm auftritt, kann man diese durch eine Holzverkleidung/Abstufung optisch aufheben. Dann könntest du evtl. diese dem vorgegebenen Gelände in der Höhe anpassen
