Brauche Tipps zur Unfalldarstellung in H0...
Parity
Hallo MiWuLa - Freunde
Ich möchte einen VU (Verkehrsunfall) auf meiner Anlage darstellen (viel Blechschaden, kaum /kein Personenschaden).
Nun das Problem: Wie erstelle / baue / mache ich einen Unfallwagen
(PKW-Blechschaden)?
Habe schon im I-Net bzw. Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
Dank für die Tipps !!!
Viele grüße aus KE
Parity (Dieter)
(PKW-Blechschaden)?
Viele grüße aus KE
Parity (Dieter)
Andreas Weise
- Doenertobs
Guck mal hier
Ich baue sie wie folgt: Mit Bastelmesser evtl. Teile ausschneiden, die sich beim Unfall lösen, also beim Frontunfall die Haube vorne und an den Seiten frei schneiden.
Anschließend erhitzen (gibt verschiedene Möglichkeiten: Feuerzeug, Fön, ...) und verformen. Wenn nötig minimal spachteln und neu lackieren und bei der Inszenesetzung auf Details wie Bremsspuren und angelöste Kleinteile achten.
Wenn beim Unfall eine Scheibe kaputt geht, einfach den Sprungverlauf einritzen oder die Scheibe ganz rausschneiden, dazu musst du das Auto zerlegen, aber das empfiehlt sich sowieso.
Wenn du ganz detailverliebt bist, kannst du auch noch ausgelöste Airbags andeuten.
Danach fotografieren und hier posten
Besser kann ich es jetzt leider nicht erklären, es hilft einfach nur üben, üben und nochmal üben.
Hier ein Bild von einem Auto von mir, im verlinkten Thread finden sich auch noch mehr Bilder.
Hier wurde allerdings nicht über die Lücke sind er Haube gespachtelt, soweit war ich damals noch nicht und jetzt sind diese Unfallautos nicht mehr in meinem Besitz. Habe aber kürzlich wieder ein gutes Dutzend für ein Cobra 11 Diorama gebaut, mal schauen, wann ich das dann mal fertig kriege.
Beste Grüße
Tobias
www.Dohnsberger-Land.de
Tobias
- domreuter
im Maßstab (Herpa Sammler-Magazin) habe ich mal einen netten Trick dazu gelesen - konnte ihn aber selbst noch nicht testen...
Da wurde vorgeschlagen, den Teil des Fahrzeugs, der beim Unfall verformt werden soll, mit Alufolie abzuformen, das Abformteil statt des originalen ans Fahrzeug zu montieren und das Fahrzeug dann vorsichtig gegen das gewünschte Hindernis zu schieben, bis sich die Alufolie wunschgemäß verformt hat. dann lackieren, damit die Folie an Stabilität gewinnt.
Es wurde empfohlen, Deckel von Joghurtbechern o.ä. zu benutzen, weil diese Folie dicker ist als handelsübliche Haushaltsalufolie.
Dominik
Dominik
- Mr. E-Light
Diese Alufolien-Technik wird nicht nur in H0 verwendet, sogar Leute mit dem Maßstab 1:24/25 verwenden diese. Nur empfiehlt es sich, das Modell bzw. das Alu von innen mit Kleber (Zweikomponentenkleber) aufzufüllen, die Lackierung allein reicht als Stabilisator kaum aus...
Wo es aber Baubericht-Bilder dazu gibt, weiß ich auch nicht.
Ich hatte übrigens mal eine Motorhaube auch Dosenblech gemacht ( http://resmodeling.re.funpic.de/vu/passat/index.html ), aber das geht eigentlich nur bei Modellen mit einer ganz einfach strukturierten Motorhaube, bei aktuellen Daimlers Fahrzeugen wird das doch recht knifflig.
Parity
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Oder anders gesagt Übung macht den Meister.
Wenn Du auf einen VU nicht verzichten willst, muss halt das nächste Auto dran glauben.
Notfalls Einzelteile für den Schrottplatz gewonnen.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallenParity hat geschrieben:Hallo Freunde
Mein VU wurde aus technischen gründen eingestellt...das wurde kein Unfall-Fahrzeug, sondern nur ein zerschnippeltes, angeschmorrtes "etwas"...![]()
Dieter
1. BR 103 Killer im Forum
