Drehscheibenvarianden.....möglich, oder nicht
Mal ne bisher rein theoretische Frage......
Es geht um groooooooooooße Bahnbetriebswerke, wo noch mehr Loks untergestellt werden mussten, und noch weniger Platz vorhanden war.
Damals gabs nämlich Drehscheiben, wo 2 Gruben in einander gegriffen haben. Wo also die eine Bühne durch die Grube der anderen gedreht hat.
Was meint Ihr? Im Modell zu realisieren, oder nicht?
Eins ist klar, es wäre definitiv viel Handarbeit bei. Sowohl vom mechanischen Teil, als auch vom elektronischen.....
SwizZ
SwizZ
Ich habe nach Doppeldrehscheibe gegoogelt und folgendes Modell gefunden....
http://www.lokschmiede-neuhof.de/images ... doppel.jpg
Das Vorbild ist von Hamburg Altona
Vielleicht findes du auf dieser HP noch mehr Infos. Viellecht auch der Erbauer kontaktieren....
http://www.lokschmiede-neuhof.de/index.html
- N-Frank
- in memoriam
Klaus Lübbe hat sowas in N gebaut, aus 2 Peco-Scheiben, ebenfalls nach
Altonaer Vorbild - ein Bild davon gibts im 1zu160er-Forum. Bin grade auf dem
Weg ins Bett, von daher werde ich morgen mal danach suchen....
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
...und keine Fleischmann als Basis nehmen!
Deren Antriebssystem - Zahnrad am Grubenrand - funktioniert über die "Lücke" nicht.
Ich wüsste eine Scheibe bei der es eigentlich ginge: Die von Walthers. Der Antrieb sitzt in der Mitte, die Positionierung der Bühne erfolgt über Infrarot - ein geniales System welches es erlaubt an einer Seite die Grube "zu öffnen" - und die Abgänge werden Probramiert. Bin mir nur nicht sicher ob es geht beide Bühnen zugleich zu drehen ohne das die Infrarot Streuerung irre wird.
Schaltet man aber immer nur bei der Bühne die man gerade drehen will die Steuerung an müsste es gehen. Stromversorgung der Bühnensteuerung über je einen Taster. Die IR Anlage der nicht drehenden Bühne ist dann aus und kann nicht stören.
Elektronisch wäre es eigentlich einfach weil die beiden Steuerungen der Scheibe einfach bleiben. Nur darauf das die Bühne am Ende so steht das die andere frei dreht muß man selbst aufpassen
- Kai Eichstädt
Moin,N-Frank hat geschrieben:Klaus Lübbe hat sowas in N gebaut, aus 2 Peco-Scheiben, ebenfalls nach
ein Bild gibt es auch auf seiner Seite:
http://www.nbahn-hamburg.de/assets/imag ... db_BILD101
