Fahrbahnmakierungen leichter gemacht
Möchte mal meinen Linienmalgerät vorstellen!
Ich war es leid Fahrbahnmarkierung mit den Pinsel zu ziehen.
Es ist recht einfach gebaut und bestimmt noch zu toppen
Der Test für durchgehende Linen wurde bestanden.
Mit den kurzen Mittelinien bin ich noch ein wenig auf Kriegsfuß , werde wohl die durchgehende Line mit Straßenfarbe unterbrechen. Das geht glaube ich einfacher als die Rollabsätze zu retuschieren.
Drei Fotos dazu bei http://www.oxp.de/Bild/0_0_5377_4_17 hinterlegt.
Der Zubehör des Gerätes ist recht einfach ein U-Winkelprofil 10mm und 250mm lang und eine Trennscheibe vom Dremel 1,5x d = 32mm , dann eine 3 x15mm Schraube ein Stück Filz und eine Spritze 5ml .
Filz als Farbabstreifer, die Spritze als Vorratsbehälter, U-Profil als Griff , Farbtopf und Rollenführung .
Auf den Seiten mittig ein 3.2mm loch gebohrt unten ein längs Schlitz gesägt ca 18mm lang damit die Trennscheibe bis zur Bohrung hinpasst . Eine 3mm Schraube durch die Löcher die Trennscheibe befestigt . Da dann das Filz geklemmt (austauschen später möglich) . Farbe verdünnen und mit der Spritze den Filz füllen, bis die Farbe oben auf den U-Pofil zu sehen ist. Dann einmal auf Papier durchrollen damit überall auf der Scheibe Farbe ist und jetzt viel Spaß!
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
Zuletzt geändert von Siegfried am Dienstag 11. Oktober 2005, 06:15, insgesamt 1-mal geändert.
FCS-Modelle
warwind
Lokomotive
Lokomotive
warwind
@lokomotive Ich hab mir schon was dabei gedacht!!!!!!!
So jetzt hab ich das Hochgeladen
http://www.oxp.de/Bild/0_0_6545_6_0#
- Mr. E-Light
So blöde das jetzt klingen mag, aber gestrichelte Linien erreicht man ganz leicht durch Abkleben der Stellen, auf die eben keine Farbe kommen soll.
Ich persönlich "umklebe" meine Linien mit Klebeband und male sie dann aus (z.B. http://resmodeling.re.funpic.de/modellb ... 02jpg.html ...) - die Klebestreifen für die freien Zwischenräume bei der "Liniermaschine" von Siegfried brauchen ja nur so lange sein, wie benötigt, und ein wenig breiter als die Linie...
- Kai Eichstädt
Moin,warwind hat geschrieben:@lokomotive Ich hab mir schon was dabei gedacht!
da muß ich CT jetzt mal recht geben: das Teil dürfte recht unrund laufen...
- Mr. E-Light
Es freut mich das ihr das Gerät Ok findet !
Heute werde ich diese Methode anwenden und sehen was geht!
von Ralf Zitat:
Zitat ende
Es scheint mir die einfachste Lösung zu sein , bis dann .
http://www.oxp.de/home/Heerse
Gruß Siegfried
von Ralf Zitat:
Gruß Siegfried
Lokomotive
Kai so ist es ..Kai Eichstädt hat geschrieben:Moin,warwind hat geschrieben:@lokomotive Ich hab mir schon was dabei gedacht!
er hat nicht genügend gedacht .. grins
Lokomotive
ist nur die Frage .. wie verläuft die Farbe dann, denn Abklebeband hat so seine Tücken .. mal wird vorhandenes auf der Anlage mit abgerissen oder Frabe läuft unter das Klebeband usw uswSiegfried hat geschrieben: aber gestrichelte Linien erreicht man ganz leicht durch Abkleben der Stellen, auf die eben keine Farbe kommen soll.
das Problem für uns ist ja nur .. wir fummeln hier immer im Millimeterbereich rum ..
so wie der zahnarzt
elythomaslumber
Bei www.conrad.de gibt es Schablonensets für H0, TT und N. Anstatt der dort beschriebenen Pinselmethode würde ich aber Airbrush verwenden. Die Schablonen habe ich mir schon beschafft, bin aber n.n. zum ausprobieren gekommen.
Zum auffinden bei Conrad nach "Schablone" suchen.
Hartmut
Hartmut
- Wuppertal Achse -
- Wuppertal Achse -
Hallo Hartmut ,Kai und die andern begeisterten
Ich habe eine Probe mit Abklebeband gemacht . es ist an der Grenze des erträglichen , der Straßenbelag ist das Problem weniger die Farbaufbringung
Wenn ich meine Straßenplanung noch einmal mache dann werde ich die Straßen nicht grundieren, sondern gleich mit der Straßenfarbe streichen.
Das haftet dann besser und der Straßenbelag wird dann wohl nicht beschädigt . Ich habe die Fahrbahn mit Gips erstellt. (Car System)
Zu der Schablone muss ich sagen, es ist sehr viel Arbeit , für jeden kleinen Radius muss ich eine Schablone haben!Außerdem noch eine Farbpistole.mit Zubehör.
Bin z.Z. an einen anderen Rollrad , das die Farbe besser verteilen soll .
Ich sehe nicht ganz so eng , ganz saubere Striche gibt es nur bei ganz neuen Straßen, meine Anlage ist auch schon ein paar Tage alt!
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
- Mr. E-Light
Nun ja, das Klebeband darf tatsächlich nicht zu gut kleben, sonst zieht es nachher die Straßenfarbe mit ab - hatte ich auch schon... Also, Iso-Band sollte es demnach nicht sein - es gibt aber Abklebeband für Malerarbeiten, ganz billiges Paketband tut's auch, und z.B. von Tamiya gibt es Abklebeband "Tamiya Masking Tape" (für alle Conradfans: da gibt's das auch...
), das klebt nur schwach auf der Straßendecke... Das Band muß natürlich trotzdem gerade an den Rändern immer gut aufliegen, damit keine Farbe darunter läuft. Nach dam Malen gleich abziehen, damit die Ränder der Farbe nicht zu sehr hochstehen - in diesem Falle (und wenn doch ein wenig unter den Rand kam) mit feinem Schleifpapier nachhelfen. Auf dem Gips direkt geht das natürlich nicht, meistens kommt aber die Farbe der Straße noch als "Malerei" zusätzlich auf den Belag...
Meine Schablonen für die Pfeile waren ebenfalls aufgeklebt (klare Selbstklebefolie zum Bucheinbinden aus dem Schreibwarengeschäft), da lose aufliegende Schablonen garantiert zum Verrutschen neigen und bestimmt nicht überall gut auf der Straßenoberfläche aufliegen (bei Airbrush besonders wichtig!)...
- Mr. E-Light
