Fahrschwierigkeiten mit meinem Märklin-RegionalExpress.
- sebithoma310
Ich habe hier meinen Märklin RegionalExpress vor mir stehen und überlege warum an der Vorderachse des Steuerwagens ein "Stromabnehmer" ist. D.H. dort ist eine Kupferähnliche Platte, die mit 2 Stromabnehmern an die Achse geht. Nimmt der da für die Beleuchtung STrom? Mein Problem ist nähmlich: Die Achse dreht sich kaum bis garnicht Mehr. so kommt es vor, dass erstens ein schlechtes Fahrverhalten auftritt und zweitens sich der Waggon hin und wieder selbstständig abkuppelt.
- Peter Müller
Meinst Du das Blecharrangement im roten Kreis?
Draufklicken zum Anschauen
Das ist die Mimik, die das Signal ja nach Fahrtrichtung schaltet. Sie kann nur funktionieren, wenn die Achse ein wenig hemmt.
Steuerwagen haben zwei Gimmicks, die den Widerstand vergrößern: diesen Schleppschalter für die Richtungserkennung und den normalen Schleifer für die Stromabnahme.
- sebithoma310
- Maik Costard
- kiruna
Am Steuerwagen meiner 'Silberlinge' habe ich die mechanische Umschaltung durch einen Funktionsdecoder ersetzt. Im Stillstand des Wagens reichten oft leichte Erschütterungen aus, um die Lampen 'umzuschalten'. Es sieht einfach blöd aus, wenn der Zug im Bahnhof einfährt, kurz danach der Steuerwagen die Beleuchtung ändert, und bei der Abfahrt des Zuges die Anzeige wieder wechselt. Außerdem schalte ich mit den Decoderfunktionen die komplette Beleuchtung in der Wagengarnitur. Den Decoder habe ich identisch mit der Lokadresse eingestellt.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- sebithoma310
