kann mir jemand Auskünfte über die Faller Faltschiebetore gegen.
Faller 144037 Werkstatt für Nutzfahrzg. (BW) ist die Bauanleitung über die Faller HP nicht mehr einzusehen.
Wie ist das realisiert mit den Schiebefalttoren ?
-Welche Breite haben die Tore ?
-auf alten katalogbilder sind auch Maag/Herpe LKW eingestellt.
-bei nur 19 cm Gebäudebreite 6 Tore einzubauen finde ich das schon eine beachtliche Leistung und auch für mein geplantes Diorama eine Idee in Anlehnung an diese Werkstatt eine Halle zu bauen.
Danke.
MfG mh
Faller Garagentore
Kibri21
Re: Faller Garagentore
Hallo mhausrsk,
laut Faller-Katalog hat die Werkstatt für Nutzfahrzeuge doch eine Breite von 26,0 cm.
Die Schiebetore werden oben und unten in Schienen geführt.
Die Breite dürfte bei etwa 4 cm je Tor liegen.
mhausrsk
Danke dir für die Info mit den Schienen.
Das andere habe ich anhand des Faller Fotots versucht abzuleiten, gemessen wie breit ein LKW ist und so eng wie das auf dem Foto aussieht, so knapp was zumindest erkennbar.
Am Modell gemessen wären auch Torbreioten von 3 cm möglich.
Rest je nach dem wie viel Platz die zusammengefaleteten Tore benötigen und Wandstärken(...)
daher meine Fragen.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe und das Foto dazu nehme, besteht ein Tor aus drei Falttorelementen ?
Danke dr
MfG mhausrsk
daher meine Fragen.
Danke dr
MfG mhausrsk
Kibri21
richtig. Meines Wissens besteht ein Tor aus drei Elementen.
