Faller Reparaturhalle
sabian
Moin!
Ich war gestern mal wieder beim Modellbauhändler meines Vertrauens und hab mir unter anderem die Faller Reperaturhalle gekauft. Eben angefangen zu werkeln und zu kleben. Da häng ich schon an den kleinen Schiebetoren fest. Guckst du hier: http://www.behr-mobile.eu/images/fa%20131248.jpg Die Tore werden durch eine einfache Steckverbindung fest gehalten. Also, oben ein kleiner "Nippel" und unten einer. Die beiden äußeren Tore haben einen etwas längeren "Nippel" als die anderen und halten so sehr gut. Nun zum eigentlichen Problem. Wenn ich die inneren Tore mit rein stecken will, fallen diese immer wieder raus, weil der "Nippel" einfach viel zu kurz ist und nur minimal in der Schiene steckt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wie ich diese Tore befestigt bekomme.
Vielen dank im Vorraus und liebe Grüße
Sabian
Sabian
Kibri21
Re: Faller Reparaturhalle
Hallo Sabian,
dieses Problem kenne ich, da ich diesen Bausatz auch besitze.
Jetzt aber zu deiner Frage: Schätze mal, du möchtest die Tore in den Schienen beweglich lassen. Ich habe damals die Spitzen erwärmt und mit einer feinen Zange etwas in die Länge gezogen. Klappte ganz gut.
Reicht dir das fürs erste?
sabian
Ja, ich möchte sie beweglich lassen.
Die Idee mit dem erhitzen klingt ganz gut. Womit hast du die Spitzen denn erhitzt? Mit einem Feuerzeug?
Kibri21
Hallo Sabian,
versuch es bitte nicht mit einem Feuerzeug, denn das wirft nur unschöne Blasen (Entstehen durch die Flamme). Nein, ich habe die Tor-Enden über einen Lötkolben gehalten. Da muss man sich aber vorsichtig rantasten. Sonst schmilzt einem die Spitze schnell weg. Nimm lieber erst etwas mehr Abstand in Kauf und taste dich ran. Oder du versuchst es erst einmal mit einem Spritzling, den du eh in den Müll werfen würdest.
Soweit OK?
Soweit OK?
sabian
Danke für die schnelle Antwort! Ich werds die Tage mal versuchen.
Kibri21
Hallo Sabian,
falls es dir nur um die Montage der Tore geht, so empfehle ich dir, die Tore mit etwas Krepp-Klebeband, oder Universal-Klebeband zu verbinden. So fällt es dir bestimmt leichter, die Tore in die Führungsschienen zu bekommen.
Ansonsten: Kein Problem
