Ferngetseuertes Fehrzeug
MaxPb
Hallo Zusammen,
ich möchte jetzt gerne ein Ferngesteuertes Fahrzeug für die MoBa. Welchen Motor und Servo ich nehme weiss ich schon. Ich kann mich nur nicht zwischen IR (Siku) und RC entscheiden, welche Variante würdet Ihr für den Einstieg mit einem kleinen Feuerwehrfahrzeug wählen.
MfG MaxPb
MfG MaxPb
- meckisteam
Re: Ferngetseuertes Fehrzeug
Das kommt darauf an wie die Betriebsverhältnisse bei dir sind. Denn IR kann nur bei direktem Sichtkontakt zwischen dem Sender und der im Fahrzeug verbauten Empfangsdiode funktionieren. Zwischen höheren Gebäuden, unter Bäumen oder Brücken funktioniert IR nicht.
MaxPb
Ok danke, dann werde ich wohl eher Funk nehmen.
MfG MaxPb
MfG MaxPb
- meckisteam
Auch bei Funk gibt es 2 Möglichkeiten.
40 Mhz (ganz in Ordnung, großes Angebot an Micro-Empfängern)
2,4 Ghz (technisch weit besser aber kleines Angebot an Micro-Empfängern)
Lasse bitte die Finger von :
35 Mhz (nur für Flugzeuge zulässig)
27 Mhz (viele Störungen z.B. durch Mobilfunk)
MaxPb
wollte jetzt doch ,,nur`` meinen Car System Sprinter umbauen und zwar auf RC (nicht den kompletten Eigenbau wagen). Welche Empfänger gibt es denn im 2,4 Ghz bereich. Ich hab mich auch schon beim Modellbauhändler meines Vertrauens beraten lassen und der meinte zwar, dass er keine Komponenten in der Größe hat, aber eher zu 2,4 Ghz raten würde (wie bei Wiking-Modellen). Kennst du auch einen günstigen Sender und brauche ich auch Quarze
MfG MaxPb
MfG MaxPb
- meckisteam
Bei 2,4 Ghz gibt es keine Quarze.
- meckisteam
Zu kleinen 2,4 Ghz Anlagen schau z.B. mal hier.
