Feuerwehreinsatz in klein
Modelleisenbahner111
Eine Frage:
Wie gestalte ich so einen Feuerwehreinsatz wie in Knuffingen im Miwula in klein .
Und zwar das zwei Feuerwehrfahrzeuge aus dem Ländlichen Feuerwehrhaus (130268 von Faller) zu dem brennenden Haus (von Vollmer) fahren.
Was brauche ich dazu:
Ich hätte gedacht das Faller Car System Basis Set mit dem Feuerwehrauto mit Blinkelektronik (161699) das Feuerwehrhaus natürlich (oder soll ich ein größeres nehmen) das brennende Haus und was brauche ich sonst noch dazu !!!
Bitte um Hilfe das ich die Szene hin bekomme.
Danke schon mal im voraus.
Mfg Modelleisenbahner111 (14)
Eine Frage:
Hallo einhundertelfter Modelleisenbahner,
da du nicht geschrieben hast, mit welchem System (DCCar, Infracar,...) du dein Car-System steuern möchtest, gehe ich mal davon aus, dass du nur Faller Bauteile verwenden willst, richtig?
Du benötigst ein Feuerwehrhaus, das vorne und hinten Tore hat, da die Car-System-Fahrzeuge nicht rückwärts einparken können, müssen die Fahrzeuge von hinten in die Feuerwache reinfahren. Aus diesem Grund ist das Ländlichen Feuerwehrhaus (130268 von Faller) ohne Umbau nicht geeignet, es sei denn du lässt es hinten offen.
Wie groß das Haus ist sollte im Wesentlichen von der Größe deiner Stadt oder Ort abhängen, je größer die Stadt, desto größer die Feuerwachen.
Im Feuerwehrhaus braust du für jedes Fahrzeug einen Parkplatz (Nr.161674) du kannst auch eine Stoppstelle (Nr.161675) nehmen, die müsste aber die ganze Zeit, in der die Autos in der Wache stehen sollen unter Strom stehen und würden wohl sehr warm werden, daher ehr nicht geeignet.
Dann brachst du natürlich Fahrdraht (Nr.161670) den du in deine Straßen einbaust, damit die Fahrzeuge wissen wo sie hin müssen.
An dem Brandort brauchst du für jedes Auto eine Stoppstelle (Nr.161675) damit die Fahrzeuge dort stehen bleiben.
Dann brauchst du noch eine Abzweigung (Nr.161677) damit die Fahrzeuge nicht beide in das gleiche Tor fahren. alternativ kannst du auch für jedes Fahrzeug seinen eigenen Fahrdraht verlegen, damit könntest du die Abzweigung einsparen.
Das ganze kannst du dann mit Kippschaltern manuell schalten.
Natürlich kann man mit DCCar und ähnlichen Sachen das Szenario noch besser gestallten(Ei- und Ausschalten der Beleuchtung, usw.), aber dafür sind Elektronikkenntnisse und Umbauten an den Fahrzeugen erforderlich, was für den Anfang sicherlich übertrieben wäre, man kann es aber später immer noch nachrüsten.
Simon
Simon
- Speed123
Hallo Modelleisenbahner111 (ohne Namen),
Feuerwehreinsatz in klein, kein Problem :
Hier findest Du eine Beschreibung wie eine Feuerwache CS-tauglich gemacht werden kann: Beschreibung.
Wenn Du dann mal fertig bist kann das Ganze so aussehen: Video.
Das ist zwar in Spur N, kann man aber auch auf HO übertragen.
Frohes Basteln
Hans
Frohes Basteln
Hans
Meine Hobby-Homepage
Steffen Knapp
- Manu
Von Faller gibt es die Feuerwache die auch im MiWuLa steht. Wenn du nur ein Modul kaufst hast du 3 Stellplätze. Gibt es aber leider nur noch bei Ebay etc.
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
