Fleischmann Kupplung wechseln
Dentai
Beitrag von Dentai » Mittwoch 1. September 2010, 19:10
Ich könnte von einem bekanntem ein Satz IC Wagons bekommen, jetzt der Hacken sie sind von Fleischmann.
Da ich auf Märklin Digital C-Gleise fahre und die Fleichmann Wagons diese Fleischmann Profi Kupplung haben, wird wohl ein Kupplungstausch und wahrscheinlich die Räder nötig sein.
Ist dies möglich auf Märklin umzurüsten oder generell nicht?
111Ben
Re: Fleischmann Kupplung wechseln
Beitrag von 111Ben » Mittwoch 1. September 2010, 20:00
Gleichstromachsen (d.h. die Räder sind elektrisch gegeneinander isoliert) auf Märklinschienen sind eigentlich kein Problem. Andersherum müßte man die Achsen tauschen.
Beim Kupplungstausch kommt es drauf an. Wenn die Wagen einen NEM-Schacht haben (genormte steckbare Kupplungsaufnahme) ist es kein Problem. Ich fahre nicht mit Märklin, aber meines Wissens nach hat das neuere Rollmaterial von Märklin auch NEM-Schächte. Es gibt also die passenden Kupplungen von Märklin. Da Du von Fleischmann Profikupplungen sprichst, vermute ich dass die Wagen NEM-Schächte haben. Ist aber nicht sicher, es gibt die Profikupplung auch für die Schlitz -und Zapfenkupplungsaufnahme von Fleischmann.
Hoffe, ich konnte etwas helfen,
Gruß, Ben
Zuletzt geändert von 111Ben am Mittwoch 1. September 2010, 20:24, insgesamt 2-mal geändert.
David
Beitrag von David » Mittwoch 1. September 2010, 20:07
Ich glaube, die Nicht-NEM-Profikupplungen sind zum Umrüsten von alten Fahrzeugen gedacht, aber ich bin kein Fleischmannexperte.
Ich habe auch ein paar Profikupplungen auf meiner Märklinanlage im Betrieb. Solange es nicht allzu große Unebenheiten im Gleis und in der Strecke gibt, funktioniert die auch recht zuverlässig.
Martin D.
Beitrag von Martin D. » Mittwoch 1. September 2010, 20:08
Es ist inicht so einfach gesagt, dass du die Radsätze weiter benutzen kannst.
Dreileitergleise haben meines Wissens nach einen etwas größeren oder kleineren Abstand zwischen den Schienen was bei Weichen problematisch werden kann.
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
Beitrag von HaNull » Mittwoch 1. September 2010, 20:13
111Ben hat geschrieben:Es gibt also die passenden Kupplungen von Märklin.
Die Kurzkupplung von Märklin könnte zu hoch sein und gegen die Puffer stoßen. Hier würde ich die Universalkupplung von Roco empfehlen (klitzekleiner Nachteil: kuppelt nicht mit normalen Bügelkupplungen).
Bei festen Zugverbänden müssen nur die Kupplungen an den Zugenden getauscht werden.
Beitrag von HaNull » Mittwoch 1. September 2010, 20:17
Martin D. hat geschrieben:Es ist inicht so einfach gesagt, dass du die Radsätze weiter benutzen kannst.
Einspruch: Hörensagen, Euer Ehren!
Ich fahre Märklin C-Gleis (Zweileitergleis) und die meisten Modelle mit "Gleichstrom"radsätzen fahren ohne Probleme (und die, die Probleme haben, scheitern nicht (nur) an Weichen).
111Ben
Beitrag von 111Ben » Mittwoch 1. September 2010, 20:21
Bin kein Märklin-Bahner, wie gesagt. Aber das mit den Radsätzen läßt sich ja einfach feststellen: ausprobieren.
Und für die Kupplungen findest Du auch eine Lösung. Selbst wenn es alte Fleischmannwagen sind:
http://www.fleischmann.de/produkteshop/ ... plung.html
Wären die mit Märklin-Bügelkupplungen kompatibel?
Dentai
Beitrag von Dentai » Donnerstag 2. September 2010, 18:45
So die Wagons sind jetzt bei mir.
Ist ein Set aus 4 Wagons und ein Steuerwagen vom IR
Jetzt müsste ich ja eigendlichg nur die Kupplung des ersten Wagons wechsel damit dieser an die Lok passt oder?
Beitrag von HaNull » Donnerstag 2. September 2010, 18:49
Dentai hat geschrieben:Jetzt müsste ich ja eigendlichg nur die Kupplung des ersten Wagons wechsel damit dieser an die Lok passt oder?
Ja.
Oder Du wechselst die Kupplung an der Lok, damit sie zum Wagen passt.
