Frage: Übergang von Märklin M-Gleis auf andere Gleissysteme
CK
Ich habe ein problem bei meiner Anlage. Ich fahre auf M-Gleisen von Märklin und wollte bald auf eine größere Anlage ausbauen. Ich wollte bei meiner Anlage aber vor dem Bahnhof, also in der Kurve, anfangen um den Bahnhof zu Umgehen.
Weiß da einer Rat.
Weiß da einer Rat.
Commander
Hallo CK,
so ganz ist mir Dein Problem nicht klar. Geht es um den Uebergang von M-Gleis z.B. auf C-Gleis? In diesem Fall gibt es den Artikel 24951 (Übergangsgleis C-Gleis zum M-Gleis). Der ist laut Maerklin sogar lieferbar im Gegensatz zum restlichen M-Gleis-Sortiment, das bekanntlich eingestellt wurde. Ein Uebergangsgleis auf K-Gleis gibt (oder gab?) es ebenfalls.
Andere Gleise als Maerklin-Gleise kannst Du nicht ohne weiteres verwenden, da dort der Mittelleiter fehlt!
Fuer den Abzweig in der Kurve gibt es z.B. Bogenweichen. Wenn Du noch M-Gleise brauchst, kann ich einen Blick in e-bay empfehlen!
Commander
Commander
CK
DC
...könnte aber auch sein, dass Du es später bereuhst es nicht abgerissen zu haben. Meine Erfahrung: lieber gleich alles richtig machen. Alles andere ist Pfusch. Jetzt ist die Frage wie hoch Deine Ansprüche sind.
Ich würde alles mit gleich mit einem Gleissystem bauen. Das M-Gleis hat eh nur noch nostalgischen Wert und hässlich ist es auch, ich würd's bei ebay verkaufen. Technisch sind die anderen Gleise viel weiter.
Überleg es Dir...
Überleg es Dir...
Übergangsgleis
Hi CK,
bau doch mit M-Gleis weiter bis du auf ein gerades Gleisstück kommst und hier den Übergang auf C oder K- Gleis durchführen.
Gruß Ferenc
Gruß Ferenc
TheHunter
...oder du trennst die überstehenden Teile des M-Gleises sauber ab und stößt einfach ein C-Gleis an, bei dem du ebenfalls die Laschen absägst. Das muss halt die gleiche Höhe haben. Beim K-Gleis kannst du die Gleisverbindungslaschen vermutlich sogar dran lassen. Dann muss an das neue Gleis halt noch 'ne Stromzufuhr dran, weil die Verbindung mit dem Mittelleiter ja nicht klappt...
Ciao
Martin
Ciao
Martin
Commander
Hallo CK,
ich habe an einer Stelle auf meiner Anlage ebenfalls einen Uebergang von M- auf K-Gleis in der Kurve eingebaut. Ein K-Gleis laesst sich einfach an ein M-Gleis anstecken, allerdings fehlt dann eine stromfuehrende Verbindung der Mittelleiter. Das ganze ist jetzt einige Jahre in Betrieb und macht keine Probleme mit Entgleisungen oder aehnlichem.
Commander
Commander
CK
Wie funktioniert der Übergang des Stroms bei deiner Anlage, beim Übergang von M- auf K-Gleis. Hast du einfach ein Kabel verlegt und an den Mittelleiter angeschlossen, oder ein neuen Stromkreis/Anschlussgleis verlegt?Commander hat geschrieben:Hallo CK,
Commander
CK
Commander
CK
