Gebäude selber bauen
frasy25
Beitrag von frasy25 » Montag 20. August 2012, 12:44
Wie kann man ein Gebäude selber machen? Aus welchen Material und welche Vorgehensweise?
Falls dieses Thema bereits mal im Forum angesprochen wurde würde mir ein Link weiter helfen.
Danke.
Beitrag von Datterich » Montag 20. August 2012, 12:51
Ich habe Deine Originalüberschrift mal in der "Suchen"-Funktion eingegeben und folgendes erhalten:
=> http://forum.miniatur-wunderland.de/sea ... bmit=Suche
Du gibst leider keine Details an: Maßstab, was für Mauerwerk, kein Mauerwerk, Fenster, Türen, Tore, Flachdach, Spitzdach, Strohdach, und und und. Was soll man denn dazu für gezielte und passende Empfehlungen geben?
... oder man kauft einen fertigen Bausatz und baut ihn selbst zusammen :)
--Alex--
Re: Gebäude selber bauen
Beitrag von --Alex-- » Montag 20. August 2012, 13:11
Wie wär´s denn, wenn du mal selber nach sowas suchen würdest?
Google zeigt 16.300 Ergebnisse an!!!
MfG
Alex
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Montag 20. August 2012, 16:24
salopp ausgedrückt vier Wände, ein Dach mit Schornstein, Fenster und Tür reinmachen und fertig.
ansonsten siehe einen Beitrag höher
frasy25
Beitrag von frasy25 » Montag 20. August 2012, 23:01
Datterich hat geschrieben:Ich habe Deine Originalüberschrift mal in der "Suchen"-Funktion eingegeben und folgendes erhalten:
Sorry wusste nicht dass ihr so viele Infos braucht.
Mein gebäude soll im maßstab 1:87[H0] sein. Es soll eine exakte Nachbildung meiner Firma sein. Ich besitze ein Transportunternehmen, und soll aus drei aneinanader gebauten Gebäude bestehen. Ein Lager mit zwei elektrischen Toren, einer Werkstatt mit einen beweglichen, elektrischen Tor, [also mit einen Tor das aus mehreren scheiben besteht] und ein Wohn und Büro Gebäude . Bei der Auffahrt soll ein Elektrischer Zaun vom Boden auftauchen.
Das Haus besitzt ein Flachdach, Normales Mauerwerk, Wie es halt bei neubauten vorkommt, Fenster und Türen. Der gesamte Geteerte Bereich soll für Faller Car LKWs Befahrbar sein!
_________________________
keine Antwort ist besser als blöde Antworten
Beitrag von HahNullMuehr » Montag 20. August 2012, 23:22
Moin Frasy,
An Deiner Stelle würde ich erstmal die Sortimente der Zubehör-Hersteller abklopfen, ob nicht schon teilweise verwendbare Bausätze angeboten werden. Sowas (ist meist aus Polystyrol) kann man dann den Erfordernissen anpassen: Hier etwas umbauen, da etwas verlängern/kürzen/erhöhen/tieferlegen.
Das nennt man dann Kit-bashing.
Und den letzten Schliff in Richtung Realität ergeben dann die Eigenbauten (die man nirgends kaufen kann). Auch dafür kann man Polystyrolplatten hernehmen, aber auch dünnes Sperrholz oder auch Architektenkarton wäre geeignet. Ist immer die Frage, womit Du selber am besten zurecht kommst: Messer und Lineal oder Laubsäge/Dekupiersäge?
Für einen kompletten Eigenbau ("scratch-building") wirst Du nicht drumrumkommen, genaue Pläne anzufertigen, bzw. vorhandene Pläne von 1:1 auf 1:87 herunterzurechnen.
Bei den technischen Einzelheiten wirds dann knifflig. Du möchtest ein sog. Sektionaltor bauen? Schau Dir mal diesen Thread an: Selbstbau Feuerwache. Da sind sicher einige Ideen und Techniken beschrieben und entwickelt, die Du auch gebrauchen könntest. Inklusive Rolltor.
Und was meinst Du mit dem "elektrischen Zaun"? Soll der im Boden versenkbar konstruiert sein?
Beitrag von günni » Montag 20. August 2012, 23:30
1mm Flugzeugsperrholz könnte in Deinem Fall die Lösung für die Wände sein sein, dicke Pappe ist auch bedingt verwendbar.
Jedoch benötigst Du entsprechende Maschinen. Ich verwende Maschinen von Proxxon, allerdings nicht die relativ schwachen 12V Geräte.
frasy25
Beitrag von frasy25 » Mittwoch 22. August 2012, 22:57
Danke für die Antworten!
Ich glaube ich werde Polystyrol verwenden. Ist 1mm genug? Und kann man solche Platten mit einen Cutter schneiden? Ich verwende es nicht nur weil es billiger als Architekturkarton ist und [für mich] einfacher zu verarbeiten ist als Sperrholz, sondern auch dass es bei Conrad verfügbar ist, und ich desshalb Versandkosten Sparen kann. Welcher Kleber eignet sich für Polystyrol? Ich habe keine Erfahrung mit diesem Produkt!
Für die drei Tore, verwende ich 12V Getriebemotoren mit 100U/min und eine schnecke [1:20], sodass ich am Ende 20 U/min [also 1 Umdrehung = 3sec].
Die beiden Hochziehtore, ohne Gelenk werden nicht schwer herzustellen, aber daa mit Gelenke schon! Heute habe ich einen Prototypen aus Karton entworfen. Ich habe meine 6 x 5,5 cm große Platte in 6 Teile geschnitten in einer Reihe gelegt, und dann auf der Rückseite einen Faden mit Sekundenkleber angeklebt! Funktioniert Prima!
Jetzt noch eine Frage an mein Dach! Wie kann man Wellnblech Herstellen? oder in H0 kaufen?
Jede Antwort ist besser als eine blöde Antwort!
Beitrag von günni » Mittwoch 22. August 2012, 23:05
Du kannst den Modellkleber von Faller nehmen.
Wellblech
frasy25
Beitrag von frasy25 » Mittwoch 22. August 2012, 23:09
Ich liebe dieses Forum ! Hier bekommt mab so schnelle Antworten, sogar um Mitternacht!
Vielen Dank!! :D
Beitrag von günni » Mittwoch 22. August 2012, 23:12
huch, so spät ist es schon?!? Dabei wollte ich schon lange an der Matratze horchen. 8)
Beitrag von HahNullMuehr » Mittwoch 22. August 2012, 23:17
Moin, frasy,
Polystyrol ist ein Hartschaum (dicht).
Im Modellzubehör gibt es spezielle Plastik-Kleber (Vollmer Supranol oder Faller Expert uder UHU-Plast zum Beispiel). Diese lösen das Material leicht an, so dass sich die Teile beim Zusammenfügen und Ablüften des Klebers miteinander "kalt verschweißen".
Gerät der Kleber auf die Sichtseite der Wände, gibt es aber meist häßliche Flecken.
Manche schwören auch beim Polystyrol-Bau auf die üblichen "Sekundenkleber" (LocTite und ähnliche). Da das Material nicht saugt, lassen sich Sekundenkleber-Verbindungen mit dem rechten Gefühl auch nochmals aufbrechen, ohne die Bauteile zur zerstören.
Im Zubehör findest Du Polystyrol in allen möglichen Farben und Strukturen, "Wellblech" und "Welleternit" sind bei kibri zu kriegen.
Mit dem Messer lässt es sich schneiden. Lineal aber fest auflegen und jeden Schnitt mehrmals nachziehen, mit mäßigem Druck. Mit nur einem Schnitt kommst Du nur durch die dünnsten Materialen durch.
Beim Schneiden mit dem Messer wirft sich aber neben dem Schnitt ein kleiner Wulst auf. Der sollte nötigenfalls sorgfältig beigeschliffen/gefeilt werden, damit alles passt.
