Geländerpfosten für Gebäude Nachbau
Guten Abend liebe Forumanen
Ich baue aktuell in H0m das Bahnhofsgebäude von Alp Grüm im vollständigen Eigenbau nach.
Rund um die Terrasse bei diesem Gebäude ist ein filigranes, leicht gebauchtes Geländer.
Ich suche nun auf diesem Wege jemanden / eine Adresse oder einen Tipp, wo ich mir die feinen S-förmigen Geländerpfosten fräsen, oder lasern lassen kann aus Messingblech oder dergleichen.
Die einzelnen Geländerpfosten (brauche ca. 24 Stk.) sollen alle leicht S - förmig sein, total je ca. 16mm hoch und je 5-6 feine Löcher (zum Durstossen der Geländerquerstreben) haben.
Wer kennt jemanden der mir sowas anfertigen könnte ?
Hoffe meine Frage sei soweit verständlich und... es kann jemand hier weiterhelfen?
Freue mich auf Eure Antwort
Grüsse: Pascal
Versuche es mal noch mit Bilder:
Bild1 zeigt das Geländer beim Original
die anderen beiden zeigen mein aktuelles Modell im Bau
https://abload.de/image.php?img=mobile.530jc7.jpeg
https://abload.de/image.php?img=mobile.67hk82.jpeg
https://abload.de/image.php?img=mobile.77kj88.jpeg
Grüsse: Pascal
- Harry
Re: Geländerpfosten für Gebäude Nachbau
Hallo Seluaner,
es gibt mehrere Wege, so etwas herzustellen:
Fräsen, aber CNC
Ätzen
Laubsäge
Du brauchst 24 Stück. Bei 0,5mm Blech aufeinandergelötet macht das 12 mm Dicke des Paketes.Das wird dann bearbeitet, zu Schluss wieder gelöst.
Wenn Du also niemanden findest, der das für Dich fräst:
Zeichnen und ätzen lassen.
Oder selbst bauen.
Oder Kompromiss schließen und irgendwie etwas aus Ätzteilen bauen: https://cdn.website-editor.net/47221f1c ... 0Preis.pdf
Fräsen, aber CNC
Ätzen
Laubsäge
Oder selbst bauen.
Guten Tag Harry
vorab herzlichen Dank für Deine Antwort und Tipps !
Das mit dem Zusammenlöten von einzelnen 0.5mm dicken Plättchen tönt gut! - sowas hab ich noch nie gemacht und ehrlich gesagt auch noch nie dran gedacht.
ich meine … wie müsste ich mir das vorstellen ?
Schneide ich mal grob die 0.5mm dicken Blechstücke aus Messing zurecht und … wie genau löte ich die zusammen?
ich meine... zwischen jedes Blechstück etwas Lötfett und Lötzinn geben und das Ganze so versuchen zusammenzulöten zu einem Klotz.
Leider habe ich keine Fräsmaschine. Müsste also versuchen mittels Feilen, Laubsäge (mit Metallbearbeitungsblatt eingespannt) den Klotz vernünftig zu bearbeiten.
danach die einzelnen Plättchen wieder rauslöten ?
wünsche Dir einen schönen Tag und … bleib gesund !
- Harry
Also, die Sache mit dem Blechpaket, die ist nur auf den ersten Blick gut. Beim zweiten Blick bemerkt man, da sind einige 0,4 mm oder so Löcher zu Bohren, und zwar 12 mm tief. Bohrer passender Länge zu finden ist ein Problem und wenn die Bohrung auch nur um ein oder zwei zehntel Millimeter verläuft, dann sind die Teile Schrott.
Vorher bohren ginge, aber auch das ist zu ungenau nur mit Bohrmaschine und ohne xy-Tisch.
Besser wäre es, aus Ätzteilen/Schiffsreling etwas zu bauen. Die ist war gerade, aber es ist der beste Kompromiss, der mir einfallt. Und man könnte ja nachträglich aus 0,3mm Draht etwas Verzierung dranlöten.
- Mr. E-Light
Hoi!
Also, ich bin hier auch absolut nicht der Experte, aber mit Fräsen oder dem Zurechtfeilen fertiger Bauteile wird das nicht zu machen sein, nicht mal ein guter 3D-Drucker könnte hier was ausrichten. Es wird nichts anderes übrig bleiben, als die Teile selber zu ätzen bzw. irgendwo ätzen zu lassen (am besten von einem Profi). Und selbst dann wird es schwierig, denn die Pfosten dürfen ja nur wenig breiter sein als die Durchmesser der Streben, da ist dann um die Löcher in den Pfosten viel zu wenig Material, das bricht schneller, als man schauen kann.
Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt!
Dein Landsmann Reto Sager hat das etwas anders gelöst, zugegebenermaßen mit einigen Kompromissen: http://www.berninamodell.ch/alte-anlage ... gruem.html
Mit dünneren Stäben/gerichteten Drähten ließe sich die Zahl der Geländerstreben noch in Richtung Vorbild anheben, vielleicht könnte man die Pfosten auch ein klein wenig einfeilen, wo die Streben anliegen, dann säßen sie nicht so deutlich außen drauf...
Viel mehr fällt mir da nicht ein, also hoch präzise und empfindliche Ätzteile oder alles leicht vereinfacht, ähnlich wie beim Kollegen Sager.
Wäre natürlich schon klasse, wenn sich eine gute Lösung finden würde, bis jetzt sieht Dein Bauwerk schon ausgesprochen gut aus!
Grüße von wenige Kilometer nördlich der Schweizer Grenze!
Guten Abend zusammen
Zwischenzeitlich hab ich einen Anbieter gefunden, der mir die Pfosten aus 0.8mm Messingblech fräsen kann, inkl. der feinen Löcher.
Jetzt such ich jemanden der mir die dazu nötige DXF-Vorlagendatei anhand einer Foto des Originals anfertigen/zeichnen könnte.
(Hab damit null Erfahrung)
- Mr. E-Light
Hoi!
Davon habe ich leider auch konkret keine Ahnung, ich weiß nur, dass man das mit Inkscape selber machen kann/könnte.
Aber davon abgesehen, ein Foto allein dürfte nicht ausreichen, ein paar Grundmaße so eines Pfostens wären dann schon wichtig zu kennen. Andernfalls müsste man das Pi mal Auge machen (der Daumen funktioniert hier nicht
