Gesucht: Anlagenplan 1m x 1,25m
Jörg W.
Wohnort: Schönste Stadt Deutschlands, mit der größten Digitaler Eisenbahnanlage Hamburg-(Bergedorf)
Beitrag von Jörg W. » Samstag 28. November 2009, 15:21
weiß irgendjemand eine Internetseite wo ich einen solchen Plan finden kann?
Die Details:
Spur: H0
Größe: 1m Breit und 1,25m laaaaaang :-) .
System: Wechselstrom, digital (Mobile-Station).
Flexibler Aufbau :!:
Jahreszeit: Vielleicht Winter. Mal sehen, ob ich das hin bekomme.
Die Straße soll "durch" gehen. Habe aber keine Ahnung wie man die Schranken
selber macht.
Soll ein Dorf mit norddeutscher Ausrichtung werden, Kirche (mit Busch-Friedhof),
Bahnhof und Stellwerk von Heljan, Postamt (weiß aber keines, was passen würde), bei dem
Kino bin ich mir nicht sicher welches Haus ich dafür nehmen sollte. Hat wer eine
"norddeutsche" Lösung?
Ich werde wohl die neue Polizeistation von Faller nehmen. Die Feuerwehr werde ich
wohl dann selber bauen müssen, wenn es norddeutsch werden soll. Das gleiche gilt
wohl auch für den Kindergarten.
Da diese Anlage etwas kleiner ist, möchte ich nicht allzu viel Schienen haben, sondern
eher Landschaft/Dorf. Wenn es passt dann halt ein oder 2 Abstellgleise, mehr aber nicht.
Hat wer reinzufällig einen solchen Plan gerade bei sich irgendwo herumliegen?
Dann schickt Ihr mir diesen bitte einmal zu.
Fragen:
Mit welcher Software ließe sich so eine "kleine" Anlage planen?
Passt ein Berg (Tunnel) (wenn auch ein kleiner) drauf?
Sollte man den am besten selber bauen? Auch wenn man am Anfang noch
nicht so geschickt ist?
So das reicht wohl erstmal. Danke für Eure Hilfe/Antworten.
Zuletzt geändert von Jörg W. am Montag 30. November 2009, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
bis dann
Jörg W.
meckisteam
Re: Gesucht: Anlagenplan 1m x 1,25m
Beitrag von meckisteam » Samstag 28. November 2009, 18:33
Als erstes ist das Maß von 100 x 125 cm für HO extrem klein. Es ist kaum möglich dafür eine halbwegs glaubhafte Gleisentwicklung zu entwerfen. Selbst für eine Schmalspurbahn ist das zu knapp. Und dann ein weiteres Problem : Ein "Berg mit einem Tunnel" passt absolut nicht zu dem gewählten norddeutschen Thema. Da werden wohl noch Kompromisse nötig.
VG, Holger
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Samstag 28. November 2009, 18:48
mehr Platz habe ich leider nicht. Auf den Berg samt Tunnel kann ich auch verzichten.
Den Rest würde schon gerne verwirklichen :D
bis dann
Jörg W.
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Samstag 28. November 2009, 18:52
Das Problem ist das du Berge und Tunnel sogar brauchst. Ansonsten kannst du die engen Kurven und die unglaubwürdige Gleis"verschlingung" nicht tarnen. Ich denke das du dich, wenn das ganze gut aussehen soll, von dem norddeutschen Thema verabschieden müsstest.
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Samstag 28. November 2009, 19:10
es müsste doch für ein Oval aus einem Startset reichen, oder?
Viel größer sind die glaube ich nicht. Eigentlich wollte ich
2 Ovale haben, damit ich 2 Züge gleich zeigt hätten fahren lassen können.
Geht das bei der Größe?
Welche "kleinste" Größe wäre denn Ideal?
Nein, vom Thema werde ich mich nicht verabschieden.
bis dann
Jörg W.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Samstag 28. November 2009, 21:56
Meine Spur N Tischanlage hat die Abmessungen 70x63cm - umgerechnet auf H0 entspräche das 129x116cm:
http://forum.miniatur-wunderland.de/mod ... 17112.html
Ob Du so einen Gleisplan mit Märklin Gleisen realisieren kannst, weiss ich nicht - auf jeden Fall bedeutet das extrem enge Kurven, starke Steigungen und sehr kurze Züge.
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Montag 30. November 2009, 09:49
also für ein Oval aus einem Starter-Set (1,84m x 84 cm) ist die Größe doch Ideal.
Außer der länger natürlich :D
Wenn man das "etwas" in der breite erweitert so wie bei mir auf 1 m, dann kann man
da auch etwas machen.
Ich dachte es würde mehr geben als nur das eine hier. Schade.
Dann halt anders gefragt:
Mit welcher Software erstellt Ihr eure Pläne :?:
bis dann
Jörg W.
Bibliothekar
Beitrag von Bibliothekar » Montag 30. November 2009, 10:03
Alternativ zum Berg kannst du auch die Hintergrundkulisse vor die hintere Strecke setzen.
Die Eingänge tarnst du dann z.B. mit einer Baumgruppe.
Möglichkeiten für dein norddeutsches Thema gibt es da schon.
Bei der Kulisse reicht dann aber kein einfacher blauer Himmel, sondern du brauchst schon was aufwändigeres.
Was die Größe angeht: Du solltest in der Länge schon mehr Platz nehmen, sonst passen auf die Bahnhofsgleise maximal eine kleine Tenderlok und zwei kurze Wagen.
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Montag 30. November 2009, 10:59
was wäre denn die "kleinste" mögliche Größe :?:
Wie lang und wie breit sollte es mindestens denn sein,
wenn man 2 Ovale (in der min. 2 Züge gleichzeitig fahren sollen)
haben möchte :?:
Information neben bei:
Wäre Super, wenn ich bei den Zügen die "normalen" Personenwagen (Silberlinge,
IC-Wagen oder auch Güterwagen (Transwaggon)) in beiden Ovalen nutzten könnte.
Der Berg sollte wenn überhaupt auch nur ein Rodelberg werden, nicht wirklich groß :-)
Aber ich will ja was Norddeutsche machen, von daher gehe ich wohl in den Sommer über.
Es ist sehr schade das es für das Thema Norddeutschland sooo wenig Häuser etc. gibt.
Wäre Super wenn Ihr mir da ein paar Vorschläge bezüglich der Anlagengröße machen könntet :!:
bis dann
Jörg W.
SPPlueckhahn
Beitrag von SPPlueckhahn » Montag 30. November 2009, 11:07
der kleinste (Märklin C) Vollkreis hat einen Radius von 36cm (gerechnet Schienenmitte), der nächst-größere fast 44 cm, d.h dass Du auf 1mx1m gerade mal 2 Vollkreise bekommst, wenn Du in einer Richtung 25cm mehr Platz hast, kannst Du die Kreise jeweils mit 1,5 Geraden etwas Strecken und hast ein Oval, Weichen wird schon schwer sein, unterzugbringen. Zumindest, wenn ich mich nicht verrechnet habe und Du H0 haben willst :)
Peter
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Montag 30. November 2009, 18:38
hätte sonst jemand Vorschläge?
Was für eine kleine größe bräuchte ich denn nun?
bis dann
Jörg W.
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Montag 30. November 2009, 21:35
2mx1m
Viel Spaß dabei.
Übrigens gibt es auf der Miba.Seite Gleisplanungsprogramme zum testen.
Beitrag von günni » Montag 30. November 2009, 21:48
Moin Jörg,
solltest Du noch kein Rollmaterial etc. haben, überlege mal in Richtung Spur N.
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Montag 30. November 2009, 21:58
günni hat geschrieben:Moin Jörg,
klares NEIN :twisted: . Das ist mir zuviel Arbeit mit dem Material verkauf/kauf.
Und:
Ich LIEBE H0 :P
P.S.
Reicht eine breite von 1m aus, um im inneren Oval auch lange Waggons fahren zu lassen?
bis dann
Jörg W.
