Gesucht : Ideen für eine einfache Wartungsbrücke
Liebe Modellbahn-Freunde
Einmal mehr brauch ich Eure Tips / Hilfe / Ratschläge !
Und zwar geht’s diesmal um folgendes:
Meine Modellbahn-Anlage (siehe www.umgangweg.ch) wächst und wächst.
Bisher konnte ich die Anlage relativ einfach von der Wand wegziehen um dann von hinten (oder auch von vorne) bequem Wartungsarbeiten durchführen zu können.
Nun…. Zwischenzeitlich sind einige Berge und Bäume „gewachsen“ was natürlich auch einiges an Gewicht mit sich bringt.
Sprich: Es ist nicht mehr immer so einfach, die komplette Anlage nach vorn zu ziehen um von hinten her (über die Berge bückend) Wartungsarbeiten durchzuführen.
Also hab ich mir folgendes überlegt:
Eigentlich sollte doch ne Möglichkeit gefunden werden, wie ich ab Anlagenvorderkante „auf einer Leiter / Gerüstbrett liegend“ von Oben her Wartungsarbeiten an der Anlage durchführen kann.
Es stellt sich jetzt natürlich nur noch die brennende Frage:
Wie und wo stelle ich die Leiter über der Anlage ab ?
Ich hab mir vorgestellt, dass ich vorn an der Anlagenkante eine Art Bock basteln muss, auf welcher ich dann meine Leiter / Gerüstladen abstützen kann.
Die Leiter soll dann quasi über der Anlage „schweben“.
So kann ich dann auf die Leiter (welche ja nun so fast waagrecht liegt, resp. Gegen hinten etwas ansteigt) liegend und von oben her an jeder beliebigen Stelle der Anlage Wartungsarbeiten durchführen.
Nun stellt sich mir aber schon seit längerem die folgende brennende Frage:
Was schraub ich an meine Kellerdecke oder Keller-Rückwand um die Leiter dort einzuhängen / abzustützen ?
Ich hatte mir schon überlegt, in die Kellerdecke Ringe zu schrauben, an welchen ich dann mittels Stahlseil und Karabiner-Haken jeweils meine Leiter aufhängen kann.
Problem:
Leiter schaukelt doch dann
Wie hänge ich von der vorderen Anlagenkante her die Leiter an diesen Ringen auf ?
Position der Leiter so dann mehr oder weniger fix / also nicht flexibel
Eine Andere Möglichkeit währe, in die Kellerdecke mehrere Gewinde-Dübel einzulassen in welche ich dann M8-Gewindestangen einschrauben könnte.
An diese Gewindestangen würde ich dann eine Querverbindung / Brett schrauben, auf welchem ich dann meine Leiter auflegen kann.
Problem:
Leiter schaukelt bestimmt auch noch etwas
Position der Leiter mehr oder weniger fix
Auch hatte ich mir schon mehrmals überlegt, irgendwie an der Kellerwand (Rückwand der Anlage) ganz oben eine Art „Schiene“ – U – Profil anzuschrauben.
An die Leiter müsste ich dann eine Art „Haken“ anschrauben.
So könnte ich doch dann die Leiter einfach über die Anlage heben und auf dieser Schiene dann einhängen / abstützen.
Doch… wo erhält man solche „Schienen“ ?
Ihr seht also … gar nicht so einfach….. mein Problem zu lösen.
Da Ihr mir aber schon so oft geholfen habt und mir auch schon unzählige Male mit Rat und Tips weitergeholfen habt, bin ich fest davon überzeugt, dass einer von Euch mir auch bei meiner jetztigen Frage nützliche Tips / Ratschläge / Vorschläge / Lösungsvorschläge etc. ….
bieten kann.
Also….
Ich warte gespannt auf Eure Vorschläge, wie ich also mein Problem mit dem Abstützen der Leiter für die Wartungs-Bühne lösen kann.
Ähm… noch so nebenbei:
Natürlich sollte das ganze möglichst einfach und ohne grosse Kosten realisiert werden können.
Zudem möchte ich nicht gleich meinen Keller umbauen müssen
Es grüsst herzlich aus dem Hobby-Raum:
Pascal
www.umgangweg.ch
Problem:
Problem:
bieten kann.
Also….
Pascal
www.umgangweg.ch
So mach ichs !
Danke übrigens allen noch herzlich für den schönen Tip, welchen ich schon länger ins Auge gefasst hatte !
Ich werde nun definitiv an der hinteren Kellerwand ein U-Stahlprofil anschrauben (ganze Anlagenlänge) so dass ich dann jederzeit ab der vorderen Anlagenkante eine Art Gerüstladen auf Rollen in diese U-Profilschiene einhängen kann.
An der vorderen Anlagenkante stütze ich den Gerüstladen dann auf einer Art Bock ab.
Nun überlege ich mir noch, ob ich allenfalls meine Anlage etwas "runterlassen" soll.
D.h. die derzeitige Anlagen-Null-Kante liegt auf 100cm über Boden.
Das heisst: der Schattenbahnhof liegt auf 100cm über Kellerboden, die erste Sichtbare Strecke (siehe www.umgangweg.ch) auf 110cm über Boden.
Was empfiehlt sich als optimale Anlagenhöhe ? - Habe mir überlegt, die Anlage um 20 cm runterzulassen. (müsste dazu natürlich alle Stützbeine der Anlage einzeln um 20cm kürzen)
Oder währe das dann zu tief ?
Was empfehlt Ihr als optimale Anlagen-Höhe (Null-Ebene) ?
Hallo Pascal,
80 cm halte ich persönlich für zu niedrig.
Aber da gehen die Meinungen ja auseinander.
Ich bin kein Freund davon, wenn ich eine Anlage aus der Vogelperspektive betrachte. Klar, für den Überblick ist das ganz OK, aber ich finde 1 m absolut OK.
Man muss sich auch nicht soo tief bücken um Details zu erkennen
Zu Deinem Gerüstthema:
Ich würde auch eine U-Stahlschiene nehmen (an der Wand). Auf dem Boden würde ich keine Rollen machen. Sonst müsstest Du für Arbeiten auf dem gestell wieder für eine Feststellung sorgen.
Entweder Du baust ein komplettes Gerüst, was dann aber ziemlichen Platz wegnimmt, wenn es nicht gebracuht wird.
Oder Du nimmst ein Brett/Leiter als "Liegefläche" und vor der Anlage eine Art "Klappbock". Dann noch ein, zwei "Bolzen" und Bohrungen das Brett/Leiter und den Bock gegen Verrutschen sichern.
Dann stellt sich auch die Frage, ob an dem Brett/Leiter an der Wandseite eine Rolle dran sein muss. Ein Sück Holz oder Metall, was in die U-Schiene passt würde reichen.
So ließe sich das Ganze dann auch bei Nichtgebrauch platzsparend verstauen...
cu
DoDu313
DoDu313
Wartungs-Bühne
Danke für den Tip, die Anlage doch eher auf 100cm über Boden zu belassen.
Ich dachte mir einfach, dass wenn ich die Anlage auf 80cm runterlassen würde, ich vielleicht eine etwas "flachere" Wartungsbühne dann erhalten könnte.
Denn wenn ich jetzt meine U-Profilschiene an der Wand festschraube, dann ist diese ja fast unter der Kellerdecke. (schätzungsweise so auf 200cm Höhe ?)
Und vorn am Anlagenrand müsste sie ja dann auf 100cm Höhe stehen.
Dan gibt doch das - wenn angenommen die Wartungsbühne 2 Meter lang ist - doch eine recht steile Liegefläche für mich
Daher also dachte ich die Anlage evt. etwas runterzulassen, damit die U-Profilschiene hinten an der Wand auch nicht mehr ganz so hoch oben montiert werden muss.
