Gipsgussformen auch mit Zement/Wasser befüllbar?
könnte man die Spörle Gipsgussformen auch mit einem Zement+Wasser Gemisch befüllen um eine höhere Festigkeit dier Abgüsse zu erreichen, oder vertragen die Formen das nicht? Hat jemand schon erfahrung damit gemacht?
- Erhard Baltrusch
Hi Sebastian,
Entschuldige bitte die blöde Frage : Willst Du einen Elefanten auf dem Abguss tanzen lassen
Generell reicht bis zur Baugröße 1 Gips als Gußmasse von der Festigkeit her völlig aus. Viele Modellbahner gehen auch zu leichterem Material wie Hydrocal (einem Zellulose/Gips - Gemisch) über, um Gewicht zu sparen. Allerdings : Willst Du Abgüsse für eine Gartenbahn anfertigen, macht Zement schon Sinn. Ich habe zwar noch keine Spörle-Formen benutzt, gieße aber in eigene Silikonkautschuk-Formen. Die konnten Zement durchaus vertragen...
Erhard
Erhard
@Erhard: da soll kein Elefant drauf, es ist schon für HO gedacht. Die Form macht nur dünne Abgüsse die sehr schwer zu verarbeiten sind, da sie sehr leicht brechen. Da dachte ich halt an was festeres, und da kam mir halt Beton in den Sinn. Der Aufwand ist ja der gleiche, nur der Abguss ist fester.
- Erhard Baltrusch
Hi Sebastian,
Wenn ich sehr dünne (0,5 mm) Wände gießen will, nehme ich Porcelin. Das ist ein sehr feines, weißes Pulver auf Keramikbasis, welches sehr hart wird. Bohren geht dann nur noch mit Diamantspitze... Das Zeug ist in Bastelgeschäften erhältlich. Beim Ausformen aber ein wenig achtgeben: Man sollte die Form bei sehr dünnen Gußteilen extrem langsam biegen, damit kein Unglück geschieht. Wenn Porcelin bricht, fliegen die Splitte in alle Richtungen... Ansonsten habe ich aber nur gute Erfahrungen damit gemacht. Es läßt sich mit Heißkleber oder Gips oder auch Porcelinmasse kleben, mit Wasserfarben, Acrylfarben und auch Kreiden einfärben und ist auch nicht so schwer wie Zement.
Erhard
Erhard
- Erhard Baltrusch
Moin Sebastian,
so um die 5,-- € pro Kilo...
Erhard
Erhard
