Hallo zussammen
Vor ein par tagen habe ich mitbekommen dass es möglich seie an Wechselstromgleise ( ohne Weiche) auch Gleichstrom anschlüsse hinzulöten ohne das etwas passirt, und das beste soll sein das die Gleichstromloks nun auch fahren können. Allerdings wurde mir auch dazugesagt das es nicht ginge beide Stromarten gleichzeitig zu fahren.
mfg: Tobias W
Gleich und Wechselstrombetrieb
Gerd
Hallo Leopold,
Vom Prinzip her kannst du auf 2 Arten des Märklin Gleises Gleich und Wechselstrommaterial laufen lassen. Das ist einmal das schon etwas etabliertere K Gleis und das etwas neuere C Gleis. Wobei sich das C Gleis auch durch seine Konstruktion besser eignet.
ABER
Nicht zusammen in einem Stromkreis. Denn du brauchst immer 2 Pole zur Stromabnahme. Das ist bei 3 Leiter Wechselstrom einmal der Mittelleiter und zum anderen die Gleisprofile. Wobei es da relativ egal ist ob du das Profil rechts oder links oder beide Profile benutzt.
Beim Gleichstromgleis ist das etwas anders. Da werden beide Gleisprofile getrennt benutzt. Z.B. rechtes Gleisprofil plus, linkes Gleisprofil minus. Deshalb ist es im Wechselstrombetrieb auch einfacher solche Sachen wie eine Kehrschleife oder ein Gleisdreieck zu bauen.
Aber es geht alles. Nur nicht zusammen in einem Stromkreis.Du must dir halt deine Anlage in Blöcke (Abschnitte einteilen und dann umschalten (Gleich/Wechselstrom). Dass es funktioniert hat das Teppichbahning bisher immer bewiesen.
ABER
Viele Grüße aus Aschebesch
Gerd
Gerd
