MauriceS
von MauriceS » Dienstag 26. Februar 2008, 16:05
ich will mir demnächst eine neue Anlage bauen Habe auch schon einen Gleisplan fertig mich würde interessieren was ihr davon haltet und was man verbessern kann. Ich benutze Fleischmann Profi Gleise
jub111
von jub111 » Dienstag 26. Februar 2008, 16:14
sieht gut aus
hab nur ne frage: wie willste in der mitte drankommen, müsstest ja 130cm über die moba greifen. Das kann bei schief gehen, wenn man zb. wenn du eine Kirche hast, kannst du mit deinem Pulli dran hängen bleibst...
jub111
MauriceS
von MauriceS » Dienstag 26. Februar 2008, 16:24
Ich habe vor in den freien Platzt in der mitte ein Loch reinzusägen das man auf und zu klappen kann
Marsupilami
von Marsupilami » Dienstag 26. Februar 2008, 16:43
Also die graue Rampe in der Mitte überwindet wenn ich das richtig sehe auf 1,20m einen Höhenunterschied von 15cm?!? Das wäre eine Steigung von 12,5% - passend für eine Zahnradbahn...
MauriceS
von MauriceS » Dienstag 26. Februar 2008, 16:57
An der Auffahrt soll eine Art Fahrschtuhl hin der die Lok von 15 auf 30cm bringt.
MoBaFan1986
von MoBaFan1986 » Dienstag 26. Februar 2008, 17:19
Max Bögl
von Max Bögl » Dienstag 26. Februar 2008, 17:26
Finde ich ne gute Idee mit dem Fahrstuhl, aber was machst du wenn du mit einem ganzen Zug drüber fahren willst?
Kann sein das mein Beitrag falsch ist weil ich nicht genau weiß wo der Fahrstuhl seien soll
Max
Use Google, it's your friend!
MauriceS
von MauriceS » Dienstag 26. Februar 2008, 17:31
der Fahrstuhl kommt zwischen die Fläche mit 30cm höhe und der mit 15cm das ist diese gerade graue Bahn auf dem Bild. Da in dem Bereich mit 30cm höhe nur eine Drehscheibe und ein Lokschuppen ist muss nur die Lok auf den Fahrstuhl.
Max Bögl
von Max Bögl » Dienstag 26. Februar 2008, 17:38
Dann frage ich mich gerade was du mit Eloks machen willst.
Entweder du müsstes eine komisch aussehende Stromleitung auf dem Fahrstuhl bauen, und ich glaube sowas gibt es in echt nicht(wenn es sowas doch gibt berichtigt und belehrt mich bitte!).
Oder du brauchst ne kleine Rangierlok die die E-Lok auf die Drehscheibe schiebt, aber dafür ist dann der Platz wieder zu wenig.
MauriceS
von MauriceS » Dienstag 26. Februar 2008, 17:46
da ich keine funktionstüchtige Oberleitungen auf die Anlage machen will werde ich eine Oberleitung hin machen die die Enden auf den beiden seiten einfach nur berührt
Max Bögl
von Max Bögl » Dienstag 26. Februar 2008, 17:55
Das hatte ich sowieso nicht eingeplant, dass die Oberleitung funktionsfähig wäre.
Also soll über der Drehscheibe auch Oberleitung sein. Stellt sich die Frage wo man so einen Ring für die Stromversorgung über Drehscheiben herkriegt.
MauriceS
von MauriceS » Dienstag 26. Februar 2008, 18:00
Man kann die Oberleitung vielleicht auch auf der drehbaren Platform fest anbringen die dann an den anderen Oberleitung mit so einer Art Kohleschleifer Kontakt bekommt
Max Bögl
von Max Bögl » Dienstag 26. Februar 2008, 18:18
Ich habe mir den Gleisplan gerade nochmal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass der Gleisplan für Personenverkehr total besch**** ist weil er nicht mal eine Runde im Krei fahren kann.
Das Gleiche gilt für lange Güterzüge.
Saschus
von Saschus » Dienstag 26. Februar 2008, 18:30
Wo kann man da nicht im "Kreis" fahren?!?
Zwei Gleise führen in den Schattenbahnhof, der nicht eingezeichnet ist!
Erst richtig gucken, dann denken, anschließend nochmal schauen und dann posten!
MfG
Saschus
SSchaffrath
von SSchaffrath » Dienstag 26. Februar 2008, 18:38
das stimmt nicht es gehen zwar zwei gleise ind den schattenbahnhof aber du musst trotzdem wenden kannst ja mal einzeichnen wodu angeblich im kreis fahren kannst
MFG.
Schaffrath
MauriceS
von MauriceS » Dienstag 26. Februar 2008, 19:54
Ich hab noch ne kreuzweiche eingesezt damit ich auch im Kreis fahren kann
