Gleisverlegung in Tunneln
Forumsgast
Beitrag von Bernd » Donnerstag 27. August 2020, 15:07
Hallo an die Runde.
Ich bin neu hier und auch Anfänger in der Märklin-Welt.
Ich habe mir ein Fertiggelände gekauft und aus Platzmangel über ein Schienensystem zum hoch- und runterklappen an der Wand befestigt.
jetzt hab ich das Problem dass ich in den Tunneln die Schienen ja richtig befestigen muss da sie sonst beim umklappen rausfallen könnten.
Ich habe mir jetzt überlegt die Schienen entweder auf dünne Holz- oder Plexiplatten zu schrauben und sie dann in die Tunnel schieben oder die Schienen mit Latexkleber auf vorgefertigte flexible Gleisbettstreifen zu kleben und das dann im Tunnel einkleben.
Wie würdet ihr das machen?
MfG Bernd
Re: Gleisverlegung in Tunneln
Beitrag von Stephan D. » Samstag 29. August 2020, 15:47
Hallo Bernd!
Bei den Fertiggeländen sind ja Bodenplatten für die Tunnel dabei. Diese müssen vor dem Verlegen der Gleise von unten an die Geländeplastik geklebt werden. Vom Hersteller ist nicht vorgesehen daß die Gleise in den Tunneln auf den Bodenplatten befestigt werden. Du kannst versuchen sie mit z.B. Silikon oder sonstigem auf den Bodenplatten der Tunnel festzukleben. Der Nachteil der Befestigung der Gleise in den Tunneln ist allerdings daß diese nur noch durch Beschädigung / Zerstörung der Gleise und / oder der Bodenplatten erntfernt werden können. Auch wenn sie in den Tunnel nicht befestigt sind sollten die Gleise doch so fest zusammen stecken daß sie beim Aufstellen der Geländeplastik in die Senkrechte nicht herausfallen. Ich würde auf eine Befestigung verzichten und es erst mal so versuchen.
Forumsgast
Beitrag von Bernd » Sonntag 30. August 2020, 14:10
Hallo Stephan,
Danke für deine Antwort, ich habe nur die Befürchtung dass bei mehrfachem Umklappen irgendwann die elektrischen Kontakte an den Gleisen nicht mehr die richtige Verbindung haben.
Gruß Bernd
