Da ich gerne einen Kopfbahnhof realisieren moechte, aber nichts passendes von irgendeinem Hersteller finde, habe ich mir überleht, selbst verschiedene Modelle zu kombinieren.
Ich würde gerne das Casino Loyale von Volllmer am Kopf der Gleise stellen und jeweils die Hälfte des Vollmer Bahnhofs Nordstadt als Reiter. Überdachen will ich die Gleise mit der Bahnsteighalle Bonn von Kibri.
Mein Problem ist nur, dass ich die Geneuen Abmessungen der Gebäudeteile nicht kennen. Hat irgendjemand vielleicht das Casino Loyale aufgebaut, und kann mir mit genauen Massen aushelfen? Das selbe mit dem Bahnhof Nordstadt. Ich kann mit den Abmessungen im Prospekt leider nichts anfangen.
Danke für eure Hilfe!
Benedikt
H0 Kopfbahnhof
111Ben
Re: H0 Kopfbahnhof
Da der Bahnhof Nordstadt ja dreiteilig ist wird es etwas schwierig "je die Hälfte" als Reiter zu benutzen. Wenn Du einfach zwei mal den Bahnhof nimmst (kein Casino) wird es vielleich einfacher.Ausserdem bist Du dann sicher, dass alles passt.
Laut Vollmer website:
Gesamtlänge 54 cm
=> Mittelteil etwa 14 cm, Seitenteile jeweils etwa 20 cm
Gibt für ein gekitbashtes U mittig 68 cm aussen und 40 cm innen
Gesamtlänge 54 cm
Superbene
Re: H0 Kopfbahnhof
Ich meinte eigentlich nur die zwei Seitenteile des BHF Nordstadt
Und daher hoffe ich, dass das Casino genau dazupasst, weil dieses zwei zweigeschossige Teile hat. Das würde mir einfach besser gefallen.
Aber danke sehr für die Abmessungen vom BHF. Aber genau deswegen glaube ich nicht (wenn man davon ausgeht, dass die selben Teile für BHF und Casino verwendet werden) das das Casino eine Länge von 405mm hat.
Mfg!
Mfg!
111Ben
Re: H0 Kopfbahnhof
Mit dem Casino wird's natürlich chicker (und teurer!). Ist aber nur 40,5 cm lang. Wenn Du davon 2 x die Breite der Flügel des Bahnhofs abziehst bleiben innen weniger als 20 cm für Gleise und Bahnsteige. D.h. maximal drei Gleise bei sehr schmalen Bahnsteigen.
Wenn Du die Seitenflügel aussen ansetzt bekommst Du mehr Platz, aber die Fassade sieht dann unmöglich aus.
Ich kenne nicht Deinen Anlagenplan, aber denke vielleicht mal darüber nach, einen Teil des Bhfs als Halbrelief zu bauen. Das Spart Platz und Geld. Pas auf, dass die Proportionen nachher stimmen. Ich sehe die Gefahr, dass Du am Ende einen riesigen Gebäudekomplex hast und zu wenig Platz für Gleise und Bahnsteige...
