H0 Streckenplanung
seve-style
H0 Streckenplanung
Heyy zusammen..
Ich bin stolzer Besitzer der Digitalen-Startpackung "Schweizer Güterzug" zudem einer Startpackung "Mein Start mit Märklin" 230 Volt und einer "C-Gleis-Ergänzungspackung C4"
Für den Bau der Anlage verfüge ich über eine Breite von 165 cm und einer länge von 520 cm...
Ich habe schon viele verschiedene Strecken zum Bau meiner Anlage getestet war aber nie richtig davon überzogen von meiner Anlage was z.b die Gestalltung angeht und dem Bergbau und weiteren kriterien...
Ich fahre H0...
Habt Ihr eine gute Idee wie ich die Anlage gestalten könnte.
P.S Die Anlage sollte nicht zu Kompliziert sein. Da ich gerade einmal 15 bin..
Peace
Seve-style
Ich fahre H0...
Peace
Seve-style
Modellbahn95
Re: H0 Streckenplanung
habe irgendwie das Gefühl, dass ich diesen Text schon mal gelesen habe. Ich wiess nur noch nicht wo...
Hast du eigenen Skizzen mit Vorschlägen?
Ohne die, wird es schwer dir hier weiter zu helfen.Denn mit deinen bisherigen Informationen wissen wir immer noch nicht, was du auf der Anlage haben willst.
Christian
Christian
seve-style
Hahaha..
habe den fast gleichen Beitrag im stummiforum geschrieben...
Also...
Momentan Arbeite ich mit dem "Trackplanner" habe aber die Planungen mehrmals in den Sand gesteckt da sie meistens für mein Niveau noch zu hoch sind...
Meine Anlage sollte wenn möglich mit 2 Spuren befahren werden, gerne hätte ich das die Anlage im Gebirge wie auch im Flachland spielt... Das sind eigentlich die Hauptkriterien die ich auf meiner Anlage haben möchte...
Peace
Sevi
Also...
Peace
Sevi
Modellbahn95
dann zeig doch mal deine Pläne (bzw. einen Plan)!
Viellicht kann man den etwas vereinfachen.
Welche Art von Bahnhof willst du denn haben?
Du schreibst etwas von zwei Spuren...
Du willst also eine zweigleisige Hauptbahn(, die von einem Bahnhof abzweigt?).
Bei 5,20m x 1,65m ist mehr drin ohne das die Anlage überladen ist.
Christian
PS: Genau im Stummi Forum. Und da hat dir keiner weitergeholfen?
Christian
Tach zusammen,
bei 1,65 m (ich nehme jetzt als Abschluss eine Zimmerwand an) wird die Reichweite der Arme zum Problem. Will sagen: EINE Platte dieser Größe ist nur zu bebauen, wenn man "Notluken" und Durchgriff-Möglicheiten mit einplant. Gefälliger und service-freundlicher ist hier eher ein unregelmäßiges "E" (sog. Zungenanlage) oder "U", so dass die maximal notwendige Reichweite der Arme die 80 cm nicht überschreitet.
als erstes empfehle ich Dir, Sevi, die Ideen erstmal auf Papier zu übertragen. Dann kannst Du die auf dich wirken lassen und verfeinern. Den Trackplanner dann später für die feinere Planung nehmen.
Das Schweizer Set enthätlt ja eine E-Lok. Daher steht eine weitere Entscheidung an: Soll die Strecke elektrifiziert, also mit Oberleitung versehen werden? Das würde sowohl einen höheren finanziellen Aufwand als auch mehr Können voraussetzen.
Durch die zwei Gleise tippe ich auf eine Hauptstrecke.
David
P.S.: Bitte hier möglichst wenig Chat- und Jugendsprache verwenden. Geht auch ohne, ich bin auch erst 14.
David
