Hausautomatisierung im Modell
Loxone0401
Beitrag von Loxone0401 » Mittwoch 30. April 2014, 14:43
Liebe Foren-Mitglieder,
bei so vielen Spezialisten im Modellbau, erhoffe ich mir von Euch einen guten Tip bzgl. meines Vorhabens.
Ich möchte Hausautomatisierung an einem Modell zeigen. Dazu plane ich ein modernes Hausmodell zu bauen mit LED, elektr. Garagentor, Rolläden/Jalousien, öffnen/schließende Dachfenster, Heizkörpern mit roten LEDs, etc.
Alles soll sehr "echt" aussehen und eben sozusagen "voll funktionsfähig" sein. Also die Rolläden/Jalousien sollen wirklich hoch und runterfahren, Dachfenster tatsächlich öffnen und schließen, etc.
Ich weiß, dass etwa in den Modellen des Miniatur Wunderlands extrem viel Arbeit steckt, habe aber die Hoffnung doch den ein oder anderen "Modellbausatz" von Euch empfohlen zu bekommen, um das Rad nicht komplett selbst erfinden zu müssen. Bzgl. des Maßstabs bin ich nicht festgelegt, je größer desto besser. Funktionen, wie ich sie aufgeführt habe in HO zu bauen, wird wahrscheinlich eher Micro-Chirurgie werden... :shock:
Natürlich bin ich auch offen und dankbar für Tipps bzgl. der Umsatzung der zuvor genannten Komponenten.
Habt vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Sven Schulte
Re: Hausautomatisierung im Modell
Beitrag von günni » Mittwoch 30. April 2014, 15:21
Moin Sven,
da bleibt nur der komplette Selbstbau der zu automatisierenden Teile.
Loxone0401
Beitrag von Loxone0401 » Mittwoch 30. April 2014, 15:36
günni hat geschrieben:Moin Sven,
Danke Günni für die schnelle Antwort. Bist doch sicher erfahren - hast Du eine Idee für Rollos, Garagentor und Dachfenster?
LG Sven
Beitrag von Datterich » Mittwoch 30. April 2014, 16:32
Ich vermute, dass sich hier nahezu alle damit sehr schwer tun werden, denn die überwiegende Mehrheit der Besucher dieser Foren hier baut in den Maßstäben H0 (1:87) und N (1:160). Das dürfte Dir vermutlich zu klein sein ...
Hast Du es mal in einem Architektur-Forum oder Architektur-Modell-Forum versucht? Vielleicht bekommst Du auch wertvolle Hinweise und Tipps, wenn Du Dich direkt an entsprechende Herstellerfirmen (Rolläden / Dachfenster / Garagentor usw.) wendest. Allein ein vorbildlich funktionierender motorisierter Mini-Mini-Rolladen dürfte Deinen Maßstab erheblich beeinflussen, selbst dann, wenn die Rolladenlamellen vielleicht nur auf Papier oder Stoff gedruckt wurden.
Damit gebe ich Dir Recht wenn Du oben schreibst, dass "Funktionen, wie ich sie aufgeführt habe, in HO zu bauen, wird wahrscheinlich eher Micro-Chirurgie werden".
Gutes Gelingen und freundliche Grüße
Loxone0401
Beitrag von Loxone0401 » Mittwoch 30. April 2014, 17:38
Vielen Dank Datterich. Das mit den Architekten ist ein tolle Idee!
Wünsche allen einen schönen Feiertag und bin natürlich weiterhin für Vorschläge und Tips dankbar!
Beitrag von HahNullMuehr » Donnerstag 1. Mai 2014, 01:07
Moin Sven,
so wie Du es beschreibst halte ich Serien-Bausätze für eher ungeeignet. Ich stelle mir da eher ein Haus im Schnitt vor, das von der Innenseite betrachtet wird. Bewegte Rollläden wären auch da zu sehen, Dachfenster "in motion" ebenso, vielleicht jeweils akzentuiert mit einer passend plazierten LED, die den Schauplatz ausleuchtet.
Auch die Heizkörper (aus einem semi-transparenten Material) können dann mit roten Lichtern hinterleuchtet werden.
In real liegt dem Ganzen vermutlich ein Bus-System zugrunde, das die Steuerbefehle sendet. Vielleicht sollte man die Zuleitungen "unter der Tapete" als eine Art Lauflicht gestalten um die Aussendung der Befehle zu visualisieren, jeweils bevor ein Rollladen / Dachfenster / Heizkörper / Etcetera-Element in Aktion tritt?
Insgesamt schließe ich mich den Vor-Postern an: Da ist eine Menge Selbstbau angezeigt, was Dich allerdings vorteilhaft unabhängig von einem vorgegebenem Maßstab macht.
Loxone0401
Beitrag von Loxone0401 » Donnerstag 1. Mai 2014, 10:25
Hallo Micha,
das sind tolle Ideen, vielen Dank! Das mit dem Lauflicht unter der Tapete ist eine nette Sache.
Ich sehe schon - da kommt ein Haufen Arbeit auf mich zu :) :o
Wünsche Euch allen einen schönen Feiertag
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Donnerstag 1. Mai 2014, 11:15
Hm, ich sehe bei der Umsetzung eines solchen Projekts ein Problem. Wenn wir für den "normalen Modellbau" eine Mechanik für einen Rolladen/ein Rolltor bauen wird die Mechanik in dem Bau selber untergebracht und da die Mechanik ja weit voluminöser ist als es maßstäblich wäre füllt sie das Geäude zieich aus. Diese Bauweise scheidet aber hier aus da ja die Innenräume zumindest teilweise einsehbar werden sollen. Ich würde also z.B. die Rolläden von unten über Schubstangen antreiben und im Bogen in einen Spalt in der Zimmerdecke schieben. Als Antriebe kämen z.B. Gewindestangen-Antriebe in Frage. Ein Garagentor würde ich als Sektional-Rolltor ausführen und genauso antreiben. Das hat den Vorteil das die Antriebe in einem Kasten unter dem Gebäude untergebracht werden können.
P.S. Beim Maßstab würde ich an deiner Stelle mal über 1:22,5 nachdenken. Dann könntest du Figuren und Zubehör der Gartenbahn-Hersteller zur ausgestaltung nutzen.
Loxone0401
Beitrag von Loxone0401 » Donnerstag 1. Mai 2014, 11:20
Ja klingt alles überaus einleuchtend. Vielleicht schreibe ich das Projekt mal als Wettbewerb aus und der Beste gewinnt 500 EUR :) Ich glaube ich habe einfach keine Erfahrung in Modellbau und würde mir bei allem handwerklichen Geschick vermutlich in Kürze die Finger brechen.
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Donnerstag 1. Mai 2014, 11:47
Geht es dir eher um ein Einfamilienhaus oder um eine Wohnung ? Altbau oder Neubau ? Gelegentlicher Betrieb der Mechaniken ? Oder Dauerbetrieb auf einer Messe ?
Von allen diesen Fragen wäre abhängig wie leicht/schwer das zu bauen ist.
