Helft einen armen Anfänger
Supercat
Beitrag von Supercat » Donnerstag 15. Oktober 2009, 10:07
Ich will mir momentan eine Modellbahn anschaffen
und habe eine Platte von 130x200cm die ich an die Wand klappen will.
Deshalb kann ich nur bis zu einer bestimmten Höhe bauen,
da sonst die Aufbauten in der Wand hängen.
Allerdings will ich eine bergige Landschaft bauen,
darum wollte ich die Berge eventuell alle 30cm
die Berge abscneiden(in der Höhe) und wenn ich die Platte runter-
klappe die Berge wieder zusammensetze.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, wie man so was machen könnte.
Wenn man die Berge erst fertig machen und dann auseinander sägen würde,
würden die Bergteile ja verrutschen können.
Es führt auch eine Bahn in einer Gleiswendel mit zwei Ebenen den Berg hoch,
und in einer Brücke wieder runter.
Tobi112
Beitrag von Tobi112 » Donnerstag 15. Oktober 2009, 13:43
wenn es geht würde ich die platte an der Decke befestigen mit 4 Seilwindeund 4 Hacken an der Modellbahn Platte
Supercat
Beitrag von Supercat » Donnerstag 15. Oktober 2009, 14:20
Die Idee ist mir auch schon gekommen, aber da die Platte über meinem Bett hängen würde(der einzigste in Frage kommende Platz) würde ich mir beim aufstehen eine Beule holen(je nach dem wie hoch die Berge sind.
SPPlueckhahn
Beitrag von SPPlueckhahn » Donnerstag 15. Oktober 2009, 14:30
Wenn Du sowas wirklich mal machen willst (Anlage an der Decke), in dem aktuellen Märklin Magazin (Okt/Nov) ist ein Bericht über eine derartige Anlage drin. Da kannst Dir dann auch mal ausrechnen, wieviel Platz man wirklich benötigt.
Beitrag von HaNull » Donnerstag 15. Oktober 2009, 17:04
Supercat hat geschrieben:Die Idee ist mir auch schon gekommen, aber da die Platte über meinem Bett hängen würde(der einzigste in Frage kommende Platz) würde ich mir beim aufstehen eine Beule holen(je nach dem wie hoch die Berge sind.
Selbst wenn Du dann immer noch die Berge abnehmen musst: Züge etc. können dann stehenbleiben.
Supercat
Beitrag von Supercat » Freitag 16. Oktober 2009, 10:32
Stimmt, vielleicht ist es doch besser an der Decke
Ich wollt`s nur so machen, weil mein Vater das schon so hatte.
Aber wie sorge ich dafür, dass das Teil nicht wieder runterkracht :hm?: ?
sebbelr
Beitrag von sebbelr » Freitag 16. Oktober 2009, 11:30
Dazu wie das geht das es nicht wieder von oben runter kommt.
Da Kann ich dir nur das aktuelle Märklin Magazin emfehlen,dort ist gerade eine Anlage von einer Bahn drin die unter der Decke hängt.
Rapido
Beitrag von Rapido » Freitag 16. Oktober 2009, 14:21
So hab ich es gemacht:
4 Seile an der Platte mit Karabinerhaken befstigt , in der mitte ein Loch gebohrt, dort alle Seile durchgezogen und sie mit einem weiterem Karabinerhaken an einer Öse befestigt.
Die Platte hängt so seit ca. 8 Jahren und ist noch nie runtergefallen :D
Ansonsten wären 4500 € im ** Fäkalsprache **... (nicht die Platte, sondern was darunter steht)
Pascal
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Freitag 16. Oktober 2009, 19:32
:wink: Warum baust Du erst so eine Anlage und lässt sie dann 8 Jahre dort oben hängen? :lol:
Alles Gute kommt von oben
Beitrag von Datterich » Freitag 16. Oktober 2009, 20:12
... und wie hast Du das Problem "Staub" gelöst?
Neugierige Grüße aus Darmstadt
Lellomann2308
Beitrag von Lellomann2308 » Freitag 16. Oktober 2009, 21:08
Ich denke mal abwischen und saugen :lol:
LG Max :wink:
kiruna
Re: Alles Gute kommt von oben
Beitrag von kiruna » Freitag 16. Oktober 2009, 21:25
Datterich hat geschrieben:... und wie hast Du das Problem "Staub" gelöst?
Sprinkler-Anlage???
Gruß, Thomas
Der kleine Modelbahner
Beitrag von Der kleine Modelbahner » Freitag 16. Oktober 2009, 22:02
also da ich für meine kleine Anlage auch nicht viel Platz habe, hängt sie auch.
Ich habe das ganze mit 2 Aufhängungssets für Fahrräder gelöst.
Die sind gar nicht so teuer und auch öfters bei bekannten Diskountern im Angebot.
MfG
Supercat
Beitrag von Supercat » Samstag 17. Oktober 2009, 09:07
@Rapido:Ich hät da drei Einwände:
1.Ich könnt die Seile die durch die Platte gehen nicht an die Decke hängen,
weil ich sonst nicht dran kommen würde.
2.An der Wand könnt ich sie(die Seile) auch nicht festmachen, weil ich geschätzte 10cm Platz an beiden Seiten habe.
3.Das Loch in der Platte würde mir Platz wegnehmen, den ich brauche, weil meine Platte nicht sehr groß ist.
Eine Frage: Ist das Foto schon ein bisschen älter?
Sieht aus als wäre die Anlage noch ein Rohbau.
@Der kleine Modellbauer:Was sind Aufhängungssets? Ich glaub wir haben so was, aber da muss man die Fahrräder abhängen und die kann man nicht runterlassen :nullplan: [/quote]
Rapido
Beitrag von Rapido » Samstag 17. Oktober 2009, 15:23
Zum Thema Staub: Das ist jedesmal das Selbe
Die Autos ohne Beleuchtung kommen in einen Eimer Wasser, die Häuser sauge ich vorsichtig ab.
Über die Schienen fährt dann eine Fleischmann Schienenreinigungslok mit einigen Schienenreinigungswagen.
Danach lass ich dann eine uralte Br 89 von Minitrix und die Lok 7 von Flm. Wenn diese dann fertig sind nehme ich einen Waggong mit Innenbeleuchtung und gucke, wo's flackert. Dort läuft noch mal Die Schienenreinigungslok drüber.
Wenn die Platte unten ist steht auf dem Loch in der Mitte das Empfangsgbäude des Bahhofs.
Ps: Die Anlage ist eigentlich fertig, sie stellt ein Dorf Norddeutschalnd da (ich wollte keine Berge bauen...) .Die Kabel sind von den Weichen und die Verbinde ich wenn die Plate unten ist mit einem Interface, welches ich mit meinem Touch-Handy steuern kann.
PPs: Die Anlage wird bald durch eine größere ersetz (ich denke da so an Kaiserstuhl oder Baden-Baden von Noch, vielleicht mit BW-Anbau).
Pascal
