Hilfe beim Bau meiner Spur N Anlage
Mak-G2000
ich habe seit kurzen einen 115x75 cm großen Tisch mit Schubkasten und Glasplatte.
Ich wollte da meine Spur N Anlage rein bauen.
So, nun kommt ihr ins Spiel, da ich schon verzweifelt bin...
Soll ich die Anlage direkt auf die Schubkastenplatte bauen oder Sperrholzplatten nehmen, dort aus 0,5-1 cm dicken leisten einen Rahmen drunter leimen und das als Platte nehmen?
Wenn ich doch auf die Bodenplatte bauen sollte, wie verlege ich dann die Leitungen?
Unten durchbohren geht nicht, da ich den Schubkasten dann entweder nicht eingesetzt oder wieder raus bekomme.
Genau so sieht es auch aus mit der Stromversorgung, wie bekomme ich den Fahrstrom rein?
Soll ich bei zwei Häusern das dach oben offen lassen, um einmal einen Schalter und eine 9V Block Batterie einsetzen kann?
Fragen über Fragen, nur ich möchte jetzt eure Ratschläge hören.
Steven alias Mak-G2000
- Maik Costard
Re: Hilfe beim Bau meiner Spur N Anlage
Hier ist solch ein Projekt beschrieben, allerdings in Spur Z. Vom Prinzip her sollte es aber als Vorbild dienen können.
Mak-G2000
Danke Maik,
ich habe es mir angesehen, da werde ich glatt neidisch, dass ich nur ein Oval hin bekomme
- Hellas-Express
Hallo Steven,
vielleicht solltest du mal ein paar Fotos von deinem Möbelstück hier einstellen, das macht die Sache für uns andere etwas einfacher. Besonders Details deiner Schublade wären hilfreich.
Ansonsten würde ich das Fahrpult nicht wie bei der Z-Anlage obenauf einbauen sondern etwas versenkt von unten zu bedienen, wer braucht schon die Fahrskala?
Energietechnisch würde ich eine Kaltgeräteverbindung (siehe an deinem PC) verwenden. Das ist schnell eingesteckt und kann bei Nichtgebrauch unterm Sofa verschwinden (Achtung:gilt nur wenn keine Kinder im Hause sind)
Michi
Michi
Mak-G2000
Hallo Michi,
ich werde unter der Platte einen Akku einbauen. (9 oder 12 V)
Unter einem Hausdach werde ich einen Schalter einbauen.
Die Anlage muss ja nicht viel Schnickschnack haben, sondern einfach nur in einem gemütlichen Tempo fahren.
- Hellas-Express
auch die oder den Schalter würde ich unter der Platte einbauen. So musst du zum Starten die Schublade nicht aufmachen oder gar irgendwelche Dächer anheben.
Mak-G2000
Morgen, ich möchte den Tisch aber so wenig wie möglich in irgendeiner Weise beschädigen^^
