hilfe mit modellbau
Sandro
hilfe mit modellbau
Beitrag von Sandro » Montag 23. Mai 2005, 16:30
hallo zusammen!
ich wollte fragen, ob es auch schaniere für den modellbau gibt (müssten möglichst klein sein) und ob es sechseckige kunststoff profile gibt?
über eine baldige antwort würde ich mich sehr freuen.
mfg
sandro
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Montag 23. Mai 2005, 17:45
6-eckige Kunstoffprofile gibt es mit Sicherheit, die Scharniere musst du allerdings selbst bauen da kenn ich zumindest keinen Anbieter dafür.
Kunststoffprofile gibts von Conrad oder in jedem Gut sortiertem Bastelladen. :wink:
Wolfgang
Beitrag von Harry » Montag 23. Mai 2005, 17:54
Scharniere baut man sich sehr leicht selbst:
Wattestäbchen bestehen aus Watte und einem Rohrstück.
Das Rohrstück über einer Kerze erwärmen.
Wenn das Rohr weich ist, dann langziehen so weit man kann.
Jetzt hast Du ein Rohr unter 1mm Aussendurchmesser, je nach Deinem Geschick.
Rohr in Stücke schneiden.
Rohrstücke auf einem Draht auffädeln.
Aufgefädelte Rohre an die Stelle legen, an der das Schanier sein soll.
Jetzt die Rohrstücke verkleben: abwechselnd mit der Wand und der Tür.
Überschüssige Länge entfernen.
Fertig, die Tür ist beweglich.
Das ganze musst Du jetzt wahrscheinlich auf Deinen speziellen Anwendungsfall anpassen, aber das dürfte kein Problem sein.
Viele Grüsse
PS: Sechskant aus Plastik kenne ich nicht, aus Messing gibt es das zu kaufen.
Uli
in me­mo­ri­am
Beitrag von Uli » Montag 23. Mai 2005, 18:10
@ Sandro:
6Kant-Profile aus Acryl gibt es im Architekturmodellbau-Bedarf.
Einfach mal googeln.
*** Ei Gude, Uli ***
Mobafan
Beitrag von Mobafan » Montag 23. Mai 2005, 19:07
Guck mal im gut sortierten Bastelladen nach Scharnieren. Ich hab da schon häufiger welche gesehen.
Beitrag von günni » Montag 23. Mai 2005, 19:29
Hallo Sandro,
ich habe mir "Scharniere" aus dünnem Messingrohr und einem,
der lichten Weite des Rohres entsprechenden Messingstab gefertigt.
Beitrag von Harry » Montag 23. Mai 2005, 20:05
günni hat geschrieben:Hallo Sandro,
Das ist auch meine bevorzugte Methode. Den Weg mit dem Kunststoff habe ich beschrieben, weil man dafür die Zutaten meist schon zu Hause hat.
Viele Grüsse
elythomaslumber
Beitrag von elythomaslumber » Dienstag 24. Mai 2005, 07:41
Kunststoffscharniere gibts in sehr vielen Bauformen beim Modellbauhändler, der Flugmodelle verkauft.
Mal bei www.conrad.de unter Flugmodelle, dann unter Scharniere suchen.
Hartmut
Moppel
Beitrag von Moppel » Dienstag 24. Mai 2005, 20:37
Moin moin Lokführer und die es werden wollen!
Schaniere kannst du auch beim Optiker finden. Frag einfach nach ausgedienten Brillen nach. Die sind meistens auch unterschiedlich groß. Kommt auf die Brille an. Fragen kostet nix und bischen für die Kaffeedose da hat niemand was dagegen. Hab ich auch so gemacht.
gruß Stefan
