Hallo Leute!
Wie schaffe ich es mit dem ImageShake ein Foto in meinen Beitrag zu kriegen? Wie gross darf die Datei sein, und wie kommt es in bester Qualität rüber? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüsse von Paul
Hilfe zu ImageShake!?
Moin Paul,
du gehst auf www.Imageshack.us und gibts in die Adresszeile (1) den Ort, an dem sich das Bild befindet ein. Dies kann entweder dein eigener PC oder eine Website sein. Alternativ kannst du auf "durchsuchen (2) klicken und das Bild manuell suchen. Wenn du das Bild nicht in der Originalgröße hochladen möchtest, suchst du dir bei "resize image" die entsprechende Größe aus der Liste (3) (Achtung: Kreuzchen machen nicht vergessen!). Dann klickst du auf "Host it" (4).
Klick mich, damit ich ein großes Bild werde
Sobald das Bild auf den Imageshack-Server geladen wurde, erscheint eine zweite Seite, auf der du Adressen für dein Bild aussuchen kannst (je nach Verwendungszweck). Du markierst die Adresse, die im Feld "Thumbnail for Forums (1)" steht (1), kopierst sie in die Zwischenablage (entweder mit Strg+C oder mit Rechtsklick und "Kopieren") und von da aus in dein Posting (entweder mit Strg+V oder mit Rechtsklick und "Einfügen"). Die Miniaturansicht des Bildes wird dir zwischen den beiden Adressgruppen angezeigt (2).
Wenn das Bild nicht zu groß ist, kannst du es auch direkt in dein Posting kopieren. Dazu verfährst du mit der Adresse aus dem Feld "Direct link to image" (3) in der eben erklärten Art und Weise.
So, erstmal genug geqrtet ;o))
Zuletzt geändert von Gast am Freitag 27. Oktober 2006, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Puli
