Holz schleifen
DC
Holz schleifen
Beitrag von DC » Freitag 8. Oktober 2004, 19:51
ich möchte jetzt meine gesägten Holzstücke für den Häuserbau auf die exakt richtige Länge schleifen. Meine Ergebnisse mit dem Schleifpapier sind aber unbefriedigend.
Gibt es da eine Technik oder ein bestimmtes Gerät im Baumarkt, das mir weiterhilft ?
Die Teile müssen genau passen, sonst fallen Unebenehiten sofort auf...
Beitrag von günni » Freitag 8. Oktober 2004, 21:13
Wie währe es mit einer Bandschleifmaschine?
Duck und weg. :wink:
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Freitag 8. Oktober 2004, 22:11
Oder einer Schleifscheibe?
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Beitrag von Kai Eichstädt » Samstag 9. Oktober 2004, 08:38
oder Unebenheiten wegspachteln/wegschleifen?
Kai, der das mit seinen Plastibauten macht, wenn die Schliefscheibe von Proxxon nicht genau genug war...
DC
Beitrag von DC » Samstag 9. Oktober 2004, 12:20
es geht um Holzprofile mit ca. 8mm Durchmesser, eckig, manche Teile auch mit kleinerem Durchmesser. Ich muss die Stücke auf die richtige Länge kürzen, und dann als Unterbau für einen Wasserturm zusammensetzen.
Da ich mit der Säge nicht alle Teile exakt auf die gleiche Länge bekomme (wer kann das schon ?) muss ich etwas nachscheleifen, und genau da entsteht das Problem. Mit dem Schleifpapier bin ichnicht in der Lage die Stücke gelichmässig zu kürzen. Es wird immer etwas rundlich oder etwas schief. Ich habe verschieden Techniken probiert, aber nichts hilft wirklich weiter.
Oder muss ich mir jetzt eine Tischkreissäge deswegen besorgen ?
Viele Grüße, Clemens
Hannes
Beitrag von Hannes » Samstag 9. Oktober 2004, 12:56
also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du mehrere Stücke Holzprofile, die alle auf die gleiche Länge kommen müssen. Dazu solltest du sie alle zusammen einspannen, dann hast du auch eine größere Fläche und kannst dann ebener schleifen. Als Schleifmittel gibt es außer Schleifmaschinen und Papier keine andere Möglichkeit. Oder hast du vergessen, einen Schleifklotz mit dem Schleifpapier zu verwenden ?
martin
Beitrag von martin » Samstag 9. Oktober 2004, 13:26
Hannes hat geschrieben:Als Schleifmittel gibt es außer Schleifmaschinen und Papier keine andere Möglichkeit.
Schon mal was von 'ner Feile gehört?
Hannes
Beitrag von Hannes » Samstag 9. Oktober 2004, 13:34
aber Schleifpapier ist feiner, falls es auch darum gehen sollte. Außerdem ist ne Feile ein Feilmittel ! :wink: Eine Feile ist natürlich auch zu empfehlen, weil man sie immer eine ebene Oberfläche zum feilen hat, allerdings sollte man schön langsam feilen, damit man nicht zu sehr wackelt und es dann noch krummer wird als mit dem Schleifpapier.
Mathias
Beitrag von Mathias » Samstag 9. Oktober 2004, 20:20
Oder eine andere Möglchkeit, währe eine Gehrungssäge mit Anschlag, damit brint man exakt alle Hölzer auf die gleiche Länge. Und auch der Winkel stimmt.
Beitrag von günni » Samstag 9. Oktober 2004, 22:09
Hallo DC, Du hast geschrieben:
Also, da ich eine Betonmauer auf meinem Testbrett darstellen wollte,
habe ich mir extra 'ne Proxxon Tischkreissäge zugelegt. Ja, ich neige im
Werkzeugbereich zur Übertreibung, aber den Kauf der Säge habe ich nicht
bereut.
Gaston würde die Kriese kriegen, denn ich schneide damit auch Platinen.
(allerdings tausche ich vorher das Sägeblatt aus) :wink:
