Industriemauern
Simon aus Tarp
Industriemauern
Beitrag von Simon aus Tarp » Montag 25. Oktober 2004, 22:30
ich suche schon seit geraumer Zeit eine passende Industriemauer in H0 für ein Projekt. Sie soll recht hoch sein (4-5 cm) und im Stil der 70'er Jahre sein; was heisst eher Beton als Mauerwerk.
Ich habe einen Selbstbau in Erwägung gezogen, nur stosse ich auf ein Problem: Die Mauer ist nicht unbedingt gerade, sie macht kleinere und grössere Schlenker; nicht in der Höhe, sondern auf der Erde. Es entstehen mit anderen Worten Kanten von Mauerteil zu Mauerteil, die ich irgendwie schön und natürlich wegtarnen muss. (Um sich die Mauer besser vorstellen zu können: Streichhölzer in einen Halbkreis legen - man hat immer kleine Kanten, der Übergang ist nicht Rund)
Ist ein bisschen schwer den Spass zu erklären...
Bis dann:
Simon aus Tarp
unnütz
Beitrag von unnütz » Montag 25. Oktober 2004, 22:52
war die "mauer" nicht aus "L"-förmigen einzelstücken gebaut?
mach dir ne negativform
und gieße sie mit gips aus
misch evt. etwas sand bei um betonoptik zu bekommen
dann kannst du die einzelteile aneinanderstellen
und den fuß vergraben und begrünen oder zubetonieren
fg
U.
Beitrag von günni » Dienstag 26. Oktober 2004, 05:33
Hallo Simon,
ich habe das mit 2mm ( N ) Sperrholz und H-Profile aus Messing realisiert.
Simon aus Tarp
Beitrag von Simon aus Tarp » Dienstag 26. Oktober 2004, 08:13
Moin
H-Profile habe ich in Erwägung gezogen; doch leider sind die entstandenen Ecken manchmal auch etwas steil; da macht kein H-Profil mehr mit :(
Bis dann:
Simon aus Tarp
Beitrag von günni » Dienstag 26. Oktober 2004, 11:26
Hallo Simon,
kleine Lücken kann man doch mit Gips auffüllen.
unnütz
Beitrag von unnütz » Dienstag 26. Oktober 2004, 13:22
machst du da dann auch grafittis drauf?
U.
Lutz J
Forumsgast
Beitrag von Lutz J » Dienstag 26. Oktober 2004, 14:10
Hallo Simon,
versuch mal eine Form aus Legosteinen zu bauen und mit Gips zu füllen.
Gibt eine prima Schalbrett-Optik.
(mit Draht Inlets kann Sie sogar relativ dünn sein)
lutz
mat
Beitrag von mat » Dienstag 26. Oktober 2004, 16:15
die Idee mit den Legosteinen finde ich richtig gut! Die gehen vom Gips nachher auch leicht wieder ab. Statt Draht könnte man - je nach Verfügbarkeit - auch eine Gipsbinde einlegen. Die ist evtl. einfacher zu handhaben als Draht.
Gruß MAT
