ich bin gerade dabei ein Autohaus in H0 zu bauen. Als Grundlage habe ich dafür die Conrad Filiale von Faller genommen, welche es bei Conrad zu kaufen gibt. Diese ist ähnlich wie der Edaka Markt von Faller nur nicht nebeneinander sondernübereinnander gebaut (falls jemand die Conrad Filiale nicht kenn
Innenbeleuchtung mit Glühlampen
happysteffen
Hi Leute,
). Nun würde ich das Gebäude gerne von innen beleuchten. Dafür ist in der Bauanleitung auf Glühbirnen von Faller verwiesen, welche in drei Löcher in der Decke gesteckt werden sollen (Plastik). Nun stell ich mir aber die Frage ob das ganze nicht zu warm wird und das Plastik schmelzen würde? Ich würde dafür gerne meine Glühbirnchen aus der Bastelkiste verwenden die so ziemlich den gleichen Aufbau wie die von Faller haben. Ich hab eben nur Sorge wegen der Wärme.
oligluck
Re: Innenbeleuchtung mit Glühlampen
Moin Steffen,
auf welche Glühlampen verweist denn die Bauanleitung?
Wenn es welche mit Sockel sind, sorgt der Sockel für einen Abstand zum Kunststoff.
Für Glühlampen ohne Sockel (also mit Draht zum Löten) helfen auch kurze LED-Abstandhalter.
Apropos LED: gerade bei diesem Bausatz stelle ich mir die Wirkung mit kaltweißen LEDs als sehr realistisch vor:
mehrere davon, unter die Decke geklebt, können sehr gut die Leuchtstofflampen simulieren.
LG Oliver
LG Oliver
happysteffen
Hallo Oliver,
es wird auf die Faller-Artikelnummer 180671 verwiesen. Diese sollen an der Decke durch eine Plastikplatte gesteckt werden.
Ja, das mit den LEDs hab ich mir auch schon so gedacht. Aber ich wollte dafür nicht extra welche kaufen bzw. mach ich mir da etwas gedanken bzgl. des Abstrahlwinkels der LED. Der ist ja nicht immer so wirklich groß so dass ich mir nicht sicher bin ob die Ausleuchtung denn stimmt.
Steffen
Steffen
- Marsupilami
Probier es doch einfach aus - einfach eine von Deinen Lampen auf ein Stück Restplastik legen und leuchten lassen. Dann siehst Du ja, was passiert.
Wobei...ich würde es trotzdem mit LEDs versuchen - welche Conrad Filiale wird schon mit Glühlampen beleuchtet
P.S.: SMD TOP-LEDs im PLCC2 Gehäuse haben ca. 120° Abstrahlwinkel und sind noch einigermassen mit normalem Werkzeug zu löten.
oligluck
Moin Steffen,
dass soetwas in der Anleitung steht, würde mich auch etwas stutzig machen.
Andererseits sollten die sich mit ihren Bausätzen auskennen
Nimm´ dir ein Stück vom Rand des Spritzlings und klebe eines deiner Lämpchen mit Isolierband (oder Krepp etc.) dran.
Wenn sich nach mehreren Stunden nichts verformt, wird es okay sein.
Du hast Recht, LEDs haben einen zumeist geringen Abstrahlwinkel. Und eine Angabe wie "120°" ist irreführend, denn diese beziehen sich auf den Winkel mit 50%!
Glühlampen hingegen strahlen praktisch rundrum.
Aber das kann man auch als Stilmittel einsetzen: 8 oder 12 LEDs, an der Decke befestigt, ergeben eine wunderbar kalte Beleuchtung; dein Autohaus soll ja sicher auch mit Leuchtstofflampen erhellt werden
Industriebauten, Bahngebäude oder Bahnsteige erhalten bei mir diese Art der Beleuchtung - das lässt sich mit den "gelben" Glühlampen nicht erreichen.
Dies soll aber kein Überredungsversuch sein, nur ein Vorschlag. Vielleicht magst du dein Autohaus zum Anlass nehmen, beide Varianten auszuprobieren?
LG Oliver
LG Oliver
- meckisteam
Ganz unabhängig davon was in einer Anleitung steht empfinde ich Glühbirnen nicht mehr als zeitgemäß. Die Dinger werden warm (was auf Dauer Schäden an den Gebäuden verursachen kann), haben einen zu großen Stromverbrauch (was bei Verwendung von vielen Glühbirnen schnell zu Kapazitätsproblemen bei der Stromversorgung führen kann)und gehen gerade bei Spannungsschwankungen schnell kaputt (was einen bei der Reparatur schnell zur Verzweiflung bringen kann).
Kurz gesagt : die Dinger sind sch.... (zensiert)
Mittlerweile gibt es weiße LED für nahezu alle Anwendungen. Viele Abmessungen und viele Farben (von warmweiß bis kaltweiß in allen möglichen Abstufungen). Sie sind preiswert und langlebig. Außerdem bleiben sie vergleichsweise kalt.
Kurz gesagt : LED haben nur Vorteile für uns ...
