Kabelsalat?!
Kabelsalat?!
wie haltet ihr die Kabel die zu den trafos kommen so ausananer, dass ihr sofort seht, des gehört zur Weiche, des andre Zur Gleisstromspeißung usw. ???
macht ihrs mit Nummern?
danke mfg
danke mfg
Hallo Juli,
gegen Kabelsalat hilft nur das Beschriften der Einzelnen Kabel, und das möglichst so, dass man später wenn mal ein Fehler auftritt aus der Beschriftung wieder schlau wird.
Ich hatte mir bei meiner Anlage zusätzlich noch eine Tabelle gemacht, wo ich die Abkürzungen, die ich an die Kabel geschrieben hab noch einmal alle notiert habe.
Bei der Beschriftung hab ich dann noch unterschiedliche Etiketten für Weichen, Signale, Beleuchtung und Fahrstrom genommen.
Simon
Simon
Thorsten N.
"Einmotten" heißt so viel, wie in Kisten packen und auf den Dachboden oder Keller stellen.
Am besten du machst ein Stück Klebeband ums Kabel, schreibst eine sinnvolle Abkürzung drauf z.B. für eine Weiche "W 1" und notierst dir per Zeichung oder Tabelle ("W 1" = linke Weiche zum ersten Bahnsteig von vorn). Ich würde dabei immer gleich mehrere Kabel die zu einem Haus, Weiche,... gehören auf einmal beschriften.
Thorsten
Thorsten
- Papillon
Moin!
Nicht zu vergessen ist ein Farbcode. Dieser kann als grobe Hilfe genutzt werden. Anhand der Farbe eines Kabels kann man dann sagen, ob es sich um Weichenkabel handelt, um Häuserbeleuchtungen oder um Stromeinspeisungen in das Schienennetz. So kann man auch später immer mal wieder Strom unter der Anlage "anzapfen"...
Frohe Weihnacht!
Frohe Weihnacht!
Viele Grüße!
- Papillon
Moin!
Ja es gibt natürlich viele Weichen, Häuser usw..., klar. Aber wenn du z.B für Weichen blau/gelb verwendest, so hast du es bei einer späteren Fehlersuchen, einem Umbau usw. sicherlich leichter. Du weißt, alle blauen Kabel gehören zu Weichen.
Du kannst natürlich nicht für jeden Verbraucher eine eigene Farbe wählen, aber für eine "Gruppe". Das könnte dann etwa folgendermaßen aufgeteilt werden:
2 Farben für Ringleitung Gleichstrom
2 Farben für Ringleitung Wechselstrom
2 Farben für "Schaltkabel" Weichen
2 Farben für "Schaltkabel" Häuserbeleuchtungen
2 Farben für Schienenstrom
Je nach Anlage macht Obenbeschriebenes nicht immer Sinn, das muss halt jeder für sich erkunden.
Viele Grüße!
