Kardanwellen kürzen
Kardanwellen kürzen
Hallo an alle,
ich bin gerade bei der Remotirisierung einer Gützold. Dazu muss ich die Kardanwellen kürzen. Den Trick mit den Kugelschreiberminen kann ich allerdings nicht anwenden, da die Kardanwelle 3 mm dick ist, in die Mine jedoch nur 2 mm-Wellen passen.
Daher möchte ich fragen: Weiß einer eine sichere Methode? Schrumpfschlauch vielleicht?
Vielen Dank!
David
Vielen Dank!
David
Re: Kardanwellen kürzen
nimm ein Stück Messingrohr mit einer lichten Weite von 3mm.
Hallo Günni,günni hat geschrieben:Moin,
danke für Deine Antwort.
Das wäre wohl sinnvoll, nur habe ich das leider nicht da und irgendwie bin ich gerade nicht in der Stimmung, zu warten, sondern loszulegen (wie so häufig)
Ich werde es wohl mit Schrumpfschlauch probieren, oder sollte man das sein lassen?
David
ich würde es lassen. Lieber solide bauen, dann hat man mehr Freude an seinem Werk.
dustpuppy
Leck dir nen Loli. Aber mess lieber vorher nach, ob der Platikstiel die richtige Dicke hat
Gruesse
Dusty
Gruesse
Dusty
- Jörg Spitz
Hallo DavidDavid hat geschrieben: Das wäre wohl sinnvoll, nur habe ich das leider nicht da und irgendwie bin ich gerade nicht in der Stimmung, zu warten, sondern loszulegen (wie so häufig)...
Möchtest du das dein Modell nach dem Umbau auch fährt?
Dann verwende das von Günni empfohlene Messingröhrchen. Alles andere wird auf Dauer nicht halten. Schrumpfschlauch kann keine Radialen Kräfte aufnehmen, da dieser zu "flexibel" bleibt.
Modellbau bedeutet auch, das man seinen jugendlichen Tatendrang manchmal etwas einbremsen muß, um auf geeigneten Teile zu warten.
Jörg
Jörg
wzimmermann
Hallo Kollege,
da dürfte Rohr aus Polystyrol vielleicht noch besser gehen, da es sich besser kleben lässt. Mit 3mm Innendurchmesser gibt es das in jedem Modellbauladen.
Es ist wichtig, dass keine Unwucht entsteht! Das hört man und dem Motor schadet es auch.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Tu ich schon, die Lok wartet auf Dreileiterumbau, ich warte auf Polystyrolplatten für meinen Selbstbau-Talgo (vielleicht an sich kein so gutes BeispielJörg Spitz hat geschrieben:Modellbau bedeutet auch, das man seinen jugendlichen Tatendrang manchmal etwas einbremsen muß, um auf geeigneten Teile zu warten.
Trotzdem, es ist geschafft. Die Wellen sind entgegen Eurer werten Empfehlungen nur mit Schrumpfschlauch fixiert. Dabei sind sie in der Tat nicht perfekt gerade, das waren sie aber auch vorher nicht. Außerdem ist der Motor auch nicht hochwertig und gebraucht.
Manchmal bin ich doch überrascht, welch gute Ergebnisse mir der "jugendliche Tatendrang" liefert (z. B. selbstgebaute Containerwagen aus Blech.)
Na dann ein Gruß an alle mehr oder weniger Geduldigen
David
Moin David,
gut ist,dass Du solch einen Tatendrang entwickelst. Aber wir alten Säcke haben ein wenig mehr Erfahrung. Auch wenn der Motor gebraucht ist, musst Du ihn nicht mit einer Unwucht quälen. Ich wünsche Dir weiterhin Tatendrang und Erfolg, aber nutze die Erfahrung der alten Säcke, das schont Deinen Geldbeutel.
Hallo Günni,günni hat geschrieben:...
Ich wünsche Dir weiterhin Tatendrang und Erfolg, aber nutze die Erfahrung der alten Säcke, ...
ja, das werde ich tun.
Nur leider ist es so, dass die Wellen recht viel Spiel haben. Von daher ... Außerdem habe ich dann noch was zum Nachbessern.
Aber Du hast schon recht.
Trotzdem bin ich immer wieder überrascht, was mir mein Tatendrang manchmal für gute Ergebnisse bringt. Auch wenn eben Lehrgeld gezahlt werden muss.
Dieser Weg mit dem "Kopf durch die Wand" brachte mir persönlich schon sehr viele Erfahrungen.
Aber ich verspreche es: Ich werde geduldiger
David
