Kleber für Styrodur..?
Jürgen Kunze
Beitrag von Jürgen Kunze » Samstag 1. November 2003, 11:19
Hallo miteinander, da hab ich schon wieder ein Problem. Weil sich Styrodur nur mit lösungsmittefreien Klebern verbinden läßt und es mit Weißleim eine Ewigkeit dauert, suche ich eine preiswerte Alternative zu Uhu-Por.
Also wer kennt einen Kleber für Verbindungen Styrodur auf Styrodur ?
Habe schon an Sanitärsilikon gedacht, aber noch nicht probiert.
Die nächste Frage kommt bald. Gruß an Alle !
Daniel
Beitrag von Daniel » Samstag 1. November 2003, 19:17
Hast du eine Heißklebepistole damit geht es. Aber Vorsicht nicht zu heiß werden lassen
Dann gibts da auch nen paar andere Kleber http://www.architekturbedarf.de/Shop/Mo ... even1.html
Mfg Daniel
nick.nolte
Beitrag von nick.nolte » Samstag 1. November 2003, 19:23
ich hab Schnellfliesenkleber genommen, (Ich hatte noch einen Rest aus meiner Küche) Top Ergebnis :)
Re: Kleber für Styrodur..?
Beitrag von günni » Samstag 1. November 2003, 19:46
Jürgen Kunze hat geschrieben:Hallo miteinander, da hab ich schon wieder ein Problem. Weil sich Styrodur nur mit lösungsmittefreien Klebern verbinden läßt und es mit Weißleim eine Ewigkeit dauert, suche ich eine preiswerte Alternative zu Uhu-Por.
ich habe schlicht und ergreifend Montagekleber genommen.
Heißkleber, kannst Du eigentlich vergessen, er schmilzt tlw. das
Styrozeugs. Schnellfliesenkleber, werde ich bei einer evtl. 2. Testanlage
ausprobieren. Vielleicht ist er eine bessere Alternative zum
Montagekleber, schaun wir mal.
Andreas Weise
Beitrag von Andreas Weise » Sonntag 2. November 2003, 00:33
vielleicht kann mich in diesem Zusammenhang jemand aufklären: Was ist Styrodur? Mir sind Styropor und Domodur bekannt.
Andreas Weise
Beitrag von Gast » Sonntag 2. November 2003, 01:22
Styrodur soll man sehr gut mit normalen Holzleim kleben können.
(Dafür gebe ich keine Garantie)
mfg christian
Daniel
Beitrag von Daniel » Sonntag 2. November 2003, 10:25
Andreas Weise hat geschrieben:Hallo,
Andreas Weise
Styrodur und Styropor müssten meines wissens nach genau das gleiche sein so habs ich mal gelesen
BASF hat damals den Polystorol-Hartschaum Styrodur gennant deshalb ist das so
Stimmt das ?
So habs ich mal gelesen
Mfg Daniel
Beitrag von günni » Sonntag 2. November 2003, 12:36
DerGast hat geschrieben: Styrodur und Styropor müssten meines wissens nach genau das gleiche sein so habs ich mal gelesen
Stimmt das ?
ich sag's mal so, Styrodur ist wesentlich feinporiger.
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Sonntag 2. November 2003, 12:47
Styrodur ist extrem "feinkörniges" Styropor.
Beide lassen sich gut mit (schnelltrocknendem) Weißlein kleben, allerdings nur bei "kleinflächigen" Verbindungen wie Stützmauern etc.
Bei großflächigen (Pallte auf Platte)Verklebungen kann die "Feuchtigkeit"
des Weißleim nur sehr schwer entweichen, daher dauert es da sehr lange
mit dem Trocknen....
Sehr gut geeignet sollen z.B. Sanitäracryl oder -silikon sein, hab's aber
nicht ausprobiert....
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Sonntag 2. November 2003, 18:38
Wenn Silikon, dann aber bitte den überstreichbaren. der hat den Vorteil das man ihn mit Wasser abwaschen kann, solange er noch nicht ausgehärtet ist. 2 Vorteil die Bude stinkt nicht so, und er ist wesentlich billger.
Erhard
Dienstagsforumane
Beitrag von Erhard » Sonntag 2. November 2003, 20:17
Vielleicht ernte ich jetzt einen Lacher, aber ich habe es mir ganz einfach gemacht, größere Flächen habe ich mit Doppelklebeband (gutes GewebeTeppichverlegeband) zusammengeklebt, hält sehr gut und geht schnell. Beim Umbau oder Verändern geht es auch leichter wieder auseinander.
Erhard
martin
Beitrag von martin » Montag 3. November 2003, 09:57
Erhard, das doppelseitige Klebeband ist eigentlich keine schlechte Idee.
Ansonsten klebe ich das Styrodur mit Henkel Montagekleber aus dem Baumarkt.
Michael K.
Beitrag von Michael K. » Montag 3. November 2003, 17:47
Hi Jürgen,
ich nehme immer Weissleim + Heißkleber; die Fläche mit Weißleim einschmieren, an ein paar Punkten Heißkleber; das schmelzt zwar die Fläche etwas an, aber die Platten pappen mit dem Heißkleber schneller zusammen, du kannst also weiterarbeiten, ohne auf das Abbinden beim Leim zu warten....
Ansonsten gibts noch Styroporkleber im Baumarkt, das ist aber auch nur Weißleim.
Die anderen Klebstoffe (im Prinzip geht jeder "fast" lösungsmittelfreie) trocknen auch nicht wesentlich schneller, bei Uhu Por kommt noch der Effekt dazu, das es keine tatsächlich feste Verbindung wird: du kannst die damit geklebten Platten beinahe zerstörungsfrei wieder auseinanderbekommen - und das passiert leider auch gelegentlich, wenn du beim Bauen zu feste daran rumschnitzt.
Im Prinzip müsste verdünnter Plastikkleber am besten sein, allerdings weiß ich nicht, womit und in welchem Verhältnis man den verdünnen muss, damit die Teile nur zusammengeschmolzen werden - und nicht durchgefressen.
Bis denn
michael
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Freitag 5. Januar 2007, 14:21
Also, ich habe so eine Kartuschenspritze. Da kommt eine Kartusche Montagekleber rein und dann kanns los gehen. Aber vorsichtig : Es gibt auch Montagekleber mit Lösemittel. Der ist nicht geeignet.
VG, Holger
