Klebereste oder so entfernen
Funicolare
Hallo mal wieder,
auf meinem Gläsernen Zug befindet sich ein Fleck, wo ich mal auf Klebe tippe.
Radiergummi und diese weißen Schwämme gehen nicht.
Aceton, Klebe entferner etc sind mit Sicherheit zu scharf, es soll nicht die Farbe weg.
Zudem sah ich, das von der 491 die 4 schon fast weg ist.
Kann man die nachstempeln? Mal wird sicherlich nicht gehen.
Leider ist mein Fotoapparat zu schlecht für ein Detailfoto.
Danke schonmal für Tips.
PS: Wie ist eigentlich die Originalfarbe des ET 491? Rot, Hellblau oder Dunkelblau?
Dudi92
Wo is denn der Fleck genau drauf? Auf dem "Lack" oder wie?
Also ich habe bei meinen Revell-Modellen immer mit Reinigungsbenzin gearbeitet. Funktioniert einwandfrei. Vielleicht kannsd du ja mal an der Innenseite vom Gehäuse ausprobiern, ob das Material angegriffen wird oder nicht.
Aber vorsicht, ich übernehm keine Haftung
Saubere Grüße
Christoph
Saubere Grüße
Christoph
Nach fest kommt ab.
Hallo, Funicolare,
mach vorher einen Test, ob es mit Wasser oder Spucke abgeht.
Ob ihrs glaubt oder nicht, ich hab schon Klebereste erlebt, die jedwedem Lösemittel widerstanden haben (Nitroverdünnung, Terpentin, Benzin...), aber mit Wasser haben sie sich sofort abwischen lassen.
Funicolare
Ja, leider an der Seite auf dem Lack, so groß wie der kleine Fingernagel einen Kindes, Durchmesser ca, 1,5cm, durchsichtig.Dudi92 hat geschrieben:Wo is denn der Fleck genau drauf? Auf dem "Lack" oder wie?
Saubere Grüße
Christoph
Benzin, na ich weiß nicht, Innenseite wäre eine Maßnahme.
Wasser und Spucke habe ich schon erfolglos probiert.
Kopfzerbrechen macht mir auch die fast verschwundene 4 vom 491.
Funicolare
Hallo, nochmal,
vielleicht kannst Du irgendwo Anreibe-Ziffern in der Größe auftreiben? (Letra-Set oder ähnl.) Ich tippe mal auf Typenhöhe 1,5 mm, in weiß?
Folienschrift geht in der Größe nicht, da machen die Schneideplotter nicht mehr mit. Außerdem wäre Klebefolie (0,08mm) viel zu dick.
Anreibeziffern in "Deutsche Normschrift DIN 1451".
- Maik Costard
Wegen der Schrift empfehle ich mal wieder die gute alte Moba-Zeitschrift.
Einfach den Kleinanzeigenteil aufschlagen und eine entsprechende Firma raussuchen.
Mit dem Kleber kann ich Dir leider auch nicht helfen.
Funicolare
Moin,Funicolare hat geschrieben:Danke erstmal an alle.
Und weiß jemand die Originalfarbe des ET 491? Rot, Hellblau oder Dunkelblau?
hierfindest Du die Antwort auf Deine Frage.
Bernd.T
- in memoriam
ich tippe mal darauf das irgendeiner das Modell mit Fingern angefasst haben wo noch Klebereste dran waren. Ab wirst Du diese Klebereste wenn es denn welche sind nicht bekommen. Aber versuche es einmal mit Benzin. Pinselreiniger wäre auch nco ein Versuch denn dieses greift Kunststoff eigentlich nicht an.Funicolare hat geschrieben:Ja, leider an der Seite auf dem Lack, so groß wie der kleine Fingernagel einen Kindes, Durchmesser ca, 1,5cm, durchsichtig.Dudi92 hat geschrieben:Wo is denn der Fleck genau drauf? Auf dem "Lack" oder wie?
Saubere Grüße
Christoph
Auf gar keinen Fall Aceton, Nitro oder ähnliches benutzen.
Funicolare
Mensch GüNNi, vielen Dank, ich habe mir nen Wolf gegoogelt.günni hat geschrieben:Moin,Funicolare hat geschrieben:Danke erstmal an alle.
Werde mal am WE Pinselreiniger testen.
