Kohlenberg - Wie?
sandmännchen79
Kohlenberg - Wie?
habe mir einen Bausatz "Kleinbekohlungsanlage" von Auhagen zugelegt, mit bei dem Bausatz lag ein Tütchen Modellbahn-Kohle.
Jetzt meine Frage, wie bekomme ich jetzt daraus einen festen Berg Kohle?
Das ganze mit Kleber mischen und dann modellieren? Welchen Kleber nimmt man dazu?
Wie geht man sowas proffesionell an?
Danke schon mal im voraus.
Re: Kohlenberg - Wie?
kleb es mit Weißleim (Ponal etc.). Optional kannst Du mit Styropor etc. das Ganze unterfüttern. Styro. vorher mit Abtönfarbe schwarz anmalen.
Ich würde mir auch als "Unterbau" zunächst erst einmal ein kleineres Häufchen aus Styropor o.ä. bauen und ... wie Günni schon schrieb,erst einmal farblich behandeln. Den Haufen kannste ja nach Belieben zurechtschnitzen und gegebenenfalls auch wieder verwerfen...
Danach, wenn Dir die Form und Farbe zusagt, dann würde ich mit nem Pinsel ganz wenig Weißleim auftragen, um dafür zu sorgen, dass die aufzustreuende Kohle nicht herunterrieselt.
Die Kohle(u.a. z.B. in sehr guter Qualität erhältlich hier)kann somit auch in etwas dickeren Schichtungen aufgetragen werden und mittels kleinem Pinsel noch zusätzlich in Form gebracht bzw. "zurechtgeschippt" werden.
Danach mittels Einwegspritze ein relativ dünnes Weißleim-Wasser Gemisch, mit 1-2 Tropfen Spülmittel als "Fließverbesserer" versetzt, ganz vorsichtig auf die Kohleschicht aufträufeln.(so, dass die Kohle nicht übermäßig bzw. gar nicht aufschwimmt)
Durch das Spülmittel(da genügen wirklich nur die 1-2 Tropfen)kriecht das Leim-Wasser-Gemisch förmlich in alle Zwischenräume der Kohle...
Nun heißt es erst mal warten... warten... warten...
bis alles ausgetrocknet ist.
Danach eventuell noch einmal etwas nachbessern und eventuell auch noch mit einer dünnen Schicht mattem Klarlack versiegeln, damit sich später keine Kohlestückchen selbstständig machen.
So werden zumindest auf gebräuchliche Art Ladungsimitationen für Güterwagen gestaltet, das ist ja auch nicht viel anders als die Kohlehaufen.
Die Methode mit dem Leim-Wasser-Gemisch hat sich auch gut bei Schotterarbeiten im Gleisbau bewährt.
Kibri21
Hallo sandmännchen79,
betrifft dies die Bekohlungsanlage mit der Artikelnr.: 11334
Diese ist ja recheckig im Aufbau und rundherum mit einem Bretterverschlag versehen. An deiner Stelle würde ich evtl. ein rechteckiges Stück Styropor zuschneiden, formen und einkleben (Wie meine Vorschreiber ja schon meinten). Alle weiteren Vorgehensweisen wurden ja schon beschrieben.
sandmännchen79
nee, ist Auhagen-Bausatz 11356.
Gruss Sandmännchen.
Gruss Sandmännchen.
kleinerModellbahner
Geht für dieses Gemisch auch Holzleim???
Brauche es eben für meinen Waldboden wie im Thema Hügel H0 beschrieben ist.
Weißleim (Ponal etc.) ist u.A. für Holz, also ja.
Andreas Weise
Auch von mir der Tipp: Styropor zuschneiden, mit Leim einstreichen, Kohle drauf. Mit derselben Technik lassen sich übrigens auch Güterwagen mit Kohle oder Steinen beladen.
Ja, Holzleim wird auch ab und an mal gern als Weißleim bezeichnet, darum kannste den getrost nehmen.kleinerModellbahner hat geschrieben:Geht für dieses Gemisch auch Holzleim???
Sorry, hätte ich wohl etwas besser formulieren können.TT-Toni hat geschrieben:... ein relativ dünnes Weißleim-Wasser Gemisch...
kleinerModellbahner
Meine Mischung ist seehr dünnflüssig ist das gut?
ja.Vergesse aber nicht, 1 - 3 Tropfen Spülmittel hinzu zugeben.
Das "seehr dünnflüssig" ist ja relativ zu sehen...kleinerModellbahner hat geschrieben:Meine Mischung ist seehr dünnflüssig ist das gut?
Wie dünn oder dick musst Du austesten.
Die Mischung darf halt nur nicht so arg dünn und wässrig ausfallen, dass gleich alles gänzlich davonläuft
Am besten erst mal auf einem Probestückchen antesten und gegebenenfalls noch etwas Leim zugeben.
Von der Konsistenz her kommt richtig dicke und fette Kaffeesahne/-milch (so etwa wie die mit 10% Fettgehalt) wohl am nahesten...
kleinerModellbahner
Es WAHR aber ziemlich dünnflüssig und es sieht gut aus
PS: Da könnte man doch gleich ganz normalen Leim nehmen,ist dann ja gleich zähflüssig
es geht darum, dass das verdünnte Leim-Wasser-Spüli-Gemisch gut überall hin kriecht und somit die Erde etc. gut mit der Unterfläche verklebt.
meine Antwort bezog sich auf die hier zitierte Aussage.kleinerModellbahner hat geschrieben: PS: Da könnte man doch gleich ganz normalen Leim nehmen,ist dann ja gleich zähflüssig
@kleiner Modellbahner
Na dann mach mal einen Versuch.
Einen Tropfen (ganz normalen, also "deinen zähflüssigen") Leim auf ein Stückel Abfall, Restholz o.ä. und dann Kohle, Sand o.ä draufstreuen.
Als 2. das Streugut mal auf einen Tropfen des Leim-Wasser-Gemisches verteilen und dann, nach der Trockenzeit mal beide Versuche vergleichen.
Dann wirst Du sehen, warum "unveränderter" Leim für solche Zwecke eher nicht so gut geeignet ist.
Der Leim ergibt dann zusammen mit dem Streugut eher eine Art kugelförmigen Klumpen und beim Leim-Wasser/Spüli-Gemisch ergibt sich eher eine kleine Fläche.
Das hängt mit der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten zusammen, darum z.B. auch Spüli o.ä. als "Fließverbesserer" (eigentlich nur, um die Oberflächenspannung zu reduzieren)
Entscheiden darfst Du, was da nun besser ausschaut, um irgend eine Art von Schüttgut einigermaßen real erscheinen zu lassen und gleichzeitig aber auch an Ort und Stelle zu fixieren...
Verkleben können beide Versionen ordentlich, das steht außer Frage.
Nur wie es dann ausschaut, das ist der Unterschied.
kleinerModellbahner
Damit war TT Toni gemeint mit seiner Aussage mit der Kaffee milch
- Kai Eichstädt
Moin Benjamin,
Kai, dessen Leim-Wasser-Gemisch dünner als dicke Kaffeesahne ist...
nee, ganz ernsthaft: es sieht nie gut aus, wenn Wörter wie etwa "war" oder "wäre" mit "h" geschrieben werden...kleinerModellbahner hat geschrieben:Es WAHR aber ziemlich dünnflüssig und es sieht gut aus
