Kondensatoren und Digital?
Hallo.
Ich baue zur Zeit in meinen ICE 2 Beleuchtung ein, siehe
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 5-s60.html
Weiß von euch irgendwer, ob Kondensatoren das Digitalsignal stören?
Hab ich mach gehört...
Vielen Dank
Vielen Dank
Ezekiel
Ja natürlich stören Kondensatoren das Digitalsignal. Aber, der Strom der zur Beleuchtung kommt geht ja nicht weiter zu den Loks und Decodern (ist ja parallel geschalten zu den anderen Verbrauchern) und die Beleuchtung selbst braucht natürlich kein Digitalsignal. Also kannst du hier problemlos einen Kondensator verwenden.
Okay, das beruhigt mich schonmal!
Jetzt noch eine Frage:
Ich hab den Control Unit und das wäre doch etwas feines, die Innenbelecuhtung per F1 (2,3 oder 4) anzuschalten.
Wäre sowas möglich?
Wenn ja, was brauche ich dazu?
Ich wüsste nämlich nicht, wie ich es sonst an und ausmachen sollte...
Oh, noch eine Frage
Was kostet ein Digital Decoder? Hab 2 Analoge Loks und wollte umrüsten.
Viele Dank für eure Mühe.
Wäre sowas möglich?
Oh, noch eine Frage
Als wie gesagt solang du den Strom nach dem Kondensator nicht wieder für die Loks benutz sollte das kein Problem sein.
Ein Digitaldekoder kostet so mittlerer Preisklasse wahrscheinlich 30-50 Teuronen, aber da kenn ich mich nich aus, hab das nur mal kurz beim durchblettern vom Conrad-Katalog gesehen, kann aber bei Bedarf nochmal nachschauen.
David
David
- Marsupilami
Preiswerte Decoder gibt es von Tams
Danke für eure Antworten.
Ich habe mich jetzt dazu entschieden meine Beleuchtung mit dem IC 7805 zu ermöglichen, dann hab ich nur 5Volt und kann einen Cold Cap mit 1 für 5.5 Volt kaufen (ist schon gekauft
Findet ihr das gut?
Weil bei 16volt bekomm ich mit dem geringen Platzverhältnis kein 1F in meinen Waggon.
ISt egal wie viel A am Cold Cap mit 1F hängen?
zu den Decodern: Kenne mich kaum aus, welchen brauche ich bzw welcher ist zu empfehlen? http://www.tams-online.de/htmls/digitalfahren.html
danke
EDIT:
...was ist nun die billigste Variante mit den Funktionstasten am Control Unit die Beleuchtung ein und auszuschalten?
Ich hätte ja gesagt ich schließe alles bei der Lok an, da wo die Scheinwerfer zuschalten sind, aber mein ICE hat ja nur Delta Decoder.
2. EDIT:
Märklin 6080
Ist der Decoder den ich benötige, richtig?
Dann werd ich mir den wohl kaufen... stimmt das?
Findet ihr das gut?
danke
EDIT:
2. EDIT:
Märklin 6080
Wenn ich das richtig verstanden habe fährst du mir Motorola oder?
Dann schau ich doch gleich mal nach was brauchbarem
EDIT:
Hab gerade folgenden gefunden:
http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... gldw2.html
Der sieht eiegntlich ganz gut aus, hat ne Lastregelung, 4 Schaltbare Ausgänge, und das zu nem Preis von 31,- € Bei C.
David
EDIT:
David
willst du jetzt deine Innenbeuchtung digital schalten oder den 7805 mit Kondensator verwenden? Das sind ja zwei Paar Schuhe!
Prinzipiell benötigt man keine Kondensatoren, da das Märklin Digital-Signal zwischen -15 V (logisch 0) und +15V (logisch 1) wechselt, also immer die volle Spannung anliegt. (Quelle: http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/buch/digit_1.html)
Das einzige Problem können Kontaktschwierigkeiten sein, dagegen suche ich auch noch nach einem Patentrezept.
Ein Kondensator parallel zur Innenbeleuchtung dürfte meines Erachtens Auswirkungen auf das Digitalsignal haben, da solch ein Kondensator gleichzeitig parallel zu allen Digitaldekodern liegen müsste.
Hannes
Hannes
