Kontrolllämpchen am Schaltpult
klex
mein Sohn hat sich an seiner Anlage ein Brett mit ca 35 kl. Schaltern gebaut um Weichen, Signal, Hausbeleuchtung etc. zu schalten. Nun möchte er gerne über dazugeschaltete Glühbirnchen am Schalter die AN/AUS Stellung erkennen. Dazu will er von Conrad kleine Glühb. bestellen, die allerdings nur 12V können. Der Trafo dazu liefert aber 16V. Was könnte man da machen? Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit?
Dank im Voraus
Klex
Dank im Voraus
Klex
Ich würde dringend empfehlen anstatt der Glühlämpchen LEDs (mit entsprechendem Vorwiderstand) zu nehmen: Weniger Stromverbrauch, weniger Wärmeendwicklung und durch den Vorwiderstand an die Spannung des Trafos beliebig anpassbar.
Ein anderes Problem wird allerdings sein, den Schaltzustand z.B. der Weichen darzustellen, da diese normalerweise über einen Taster impulsgeschaltet werden, also kein Dauerkontakt für eine Kontrollleuchte vorhanden ist.
klex
Was muss man da beachten, wir haben bislang noch nicht mit LEDs gearbeitet/gelötet. Wie berechnet man den Vorwiderstand?martin hat geschrieben:Ich würde dringend empfehlen anstatt der Glühlämpchen LEDs (mit entsprechendem Vorwiderstand) zu nehmen: Weniger Stromverbrauch, weniger Wärmeendwicklung und durch den Vorwiderstand an die Spannung des Trafos beliebig anpassbar.
Fehler von mir, die hat er auch anders angeschlossen.martin hat geschrieben:Ein anderes Problem wird allerdings sein, den Schaltzustand z.B. der Weichen darzustellen, da diese normalerweise über einen Taster impulsgeschaltet werden, also kein Dauerkontakt für eine Kontrollleuchte vorhanden ist.
klex
elythomaslumber
Die Wechselspannung vom Trafo muß erst mal gleichgerichtet werden. Dazu brauchst Du einen Brückengleichricheter und einen Kondeansator. Dazu aber gleich mehr...
Nach der Gleichrichtung erhälst Du eine Gleichspannung von ca. 22V. Durch jede LED sollte ein Strom von ca. 15mA (=0,015A) fließen (Sile leuchten dann hell genug und haben noch etwas Reserve). Der Spannungsabfall pro LED liegt bei ca. 1,2V. Der Vorwiderstand ist dann wie folgt zu berechnen:
Rv=(Uges-Uled)/Iled = (22V - 1,2V) / 0,015A = 1,39kOhm . Der nächst liegende Wert ist 1,3kOhm oder 1,5kOhm pro LED.
Der Widerstand muß eine Leistung von mindestens P=U*I = (22V - 1,2V) x 0,015A = 0,3W verkraften. Vor jede LED schaltest Du je einen Widerstand
Der Brückengleichrichter muß mindestens 25V sowie nx0,15A verkraften (n=Anzahl der LED). Der Kondensator muß ein Elektrolytkondensator sein. Er muß mindestens 25V= verkraften können und sollte so 470µF bis 2000µF haben.
Infos gibts hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201071.htm
Hartmut
Hartmut
elythomaslumber
