Lange Schnecke gesucht
MGPTWV
für meine Zeche brauche ich eine lange Schnecke, die dann in ein passendes Rohr kommt und die dann von einem Motor angetrieben sich drehend Kohle befördert. Nun weis ich aber nicht, woher ich eine solch lang Schnecke bekomme. Als Test habe ich eine lange Spaxschraube genommen sie in ein passendes Rohr geschoben, so dass sie kein Spiel hat und dann mit einem Motor angetrieben. Das hat auch alles wunderbar geklappt und die "Kohle" wurde auch transportiert, nur ist eine Schraube eben nicht lang genug.
Ist für Dich vielleicht etwas schwierig aufzutreiben, aber ich weiß wo's welche gibt:
Im originalen Heizungswärmetauscher des Renault Espace (2. Baureihe von 89 bis 91) sind in den Wärmetauscherrohren Kunsstoffwendeln hineingesteckt, die das Wasser verwirbeln sollen. Länge ca. 20 cm, Durchmesser ca. 1 cm. Ich glaube nicht, daß wir unseren noch haben, daher kann ich damit leider nicht aufwarten.
Ansonsten könntest Du Dir auch eine Schnecke aus Vollmaterial drehen lassen. Mit automatischem Vorschub dürfte das kein besonders Problem sein.
genius
genius
MGPTWV
Andreas Weise
Re: Lange Schnecke gesucht
Einfach bei dir im Garten kein Schneckenkorn mehr streuen, dann kriechen sie dir schon über den Weg. Schnapp dir eine davon, und einbauen ist dann sicherlich nicht mehr das Problem ...MGPTWV hat geschrieben:Moin,
Sorry, konnte ich mir gerade nicht verkneifen
- Jettaheizer
Hallo Andreas,
haut nicht hin, er wollte ja schließlich eine lange Schnecke und in heimischen Gefilden gibt es nur die mitteleuropäische Kurzschnecke...
Scherz beiseite. Versuch es doch einfach mal mit einem Stück Gewindestange. Gibt es bekanntlich in diversen Durchmessern und bis zu 2m Länge. Das sollte selbst für die größte Modell-Zeche reichen. Und wenn Du viel Geld ausgeben willst, kannst Du auch eine Kugelumlaufspindel nehmen, die kommt einer Förderschnecke optisch noch näher.
Franz
Franz
Sei einfach Du selbst!
MGPTWV
- Jettaheizer
Hallo MGPTWV,
eine Kugelumlaufspindel kann man in etwa mit "Präzisionsgewindestange" umschreiben. Solche Spindeln werden z.B. in CNC-Fräsen eingesetzt, um dort genaueste Verfahrwege zu erhalten. Sind hochpräzise gefertigt und dementsprechend teuer. Vorteil: Die "Nut" ist größer als bei einer gewöhnlichen Gewindestange, da für die umlaufenden Kugeln mehr Raum benötigt wird.
Da findest Du ein Bild dazu: http://www.physikinstrumente.de/de/prod ... =700500.20
Franz
P.S.: google einfach mal nach "Spindel", es gibt einige Hersteller, die so etwas in diversen Ausführungen anbieten. Vielleicht ist da ja eine bei, die deinen Vorstellungen entspricht.
Franz
Lutz
