Licht Dimmer
Alf_77
Licht Dimmer
Beitrag von Alf_77 » Samstag 13. Februar 2010, 23:17
ich hätt mal wieder ne Frage. :extraconfused: Gibt es einen Licht Dimmer? Ich hab einfach das Problem das ich bei meiner Spur Z Anlage die Lampen einfach zu hell leuchten. Ich finde bei Spur N ist es nicht so schlimm.
Danke schon mal im voraus
Re: Licht Dimmer
Beitrag von günni » Samstag 13. Februar 2010, 23:21
betreibe die Lampen mit Gleichspannung und regele die Spannung mit dem LM317 herunter.
Alf_77
Re: Licht Dimmer
Beitrag von Alf_77 » Sonntag 14. Februar 2010, 17:04
Hallo günni,
ähm gibt es da nichts einfacheres??????
Alf
Re: Licht Dimmer
Beitrag von günni » Sonntag 14. Februar 2010, 17:27
betreibe die 16V-Birnchen mit diesem Trafo
Lokomopfeife
Troll, don´t feed me!
Re: Licht Dimmer
Beitrag von Lokomopfeife » Sonntag 14. Februar 2010, 17:40
verwende doch einen einfachen billigen Trafo fuer eine Modelleisenbahn und schliesse die Lampen an die rote Buchse an , dann kannst du das Licht dimmen wie du moechtest .. einfacher geht es nicht ...
Alf_77
Re: Licht Dimmer
Beitrag von Alf_77 » Sonntag 14. Februar 2010, 21:52
Ja das mit Trafo hab ich mir auch schon mal überlegt.Muss ich mal schauen wo ich einen günstigen finde.
Vieleicht schau ich auch mal bei Ebay??
Goschibär
Re: Licht Dimmer
Beitrag von Goschibär » Dienstag 16. Februar 2010, 13:30
Ich mache das auch so auf meiner Anlage. Ich mache Licht und Fahrbetrieb extern.
Ich habe für den Fagrbeitrieb:
Firma: Primex
Volt: 10 VA
und für die Lichter:
Firma: Märklin
Volt: 10 VA
Ich habe aber beim Licht noch etwas mit eingefügt.
Von Fleischmann Artikel.Nr. 6940.
Noch so en "Verteiler" Da können 9 (eigentich 10, aberirgendwo muss ja strom dran :D )
lampen angeschlossen werden.
:shock: Guckst du hier :D : http://www.modellbahn-seyfried.de/media ... n/6940.jpg
Mfg Baxxter ;-)
Marsupilami
Re: Licht Dimmer
Beitrag von Marsupilami » Dienstag 16. Februar 2010, 13:42
Goschibär hat geschrieben:Volt: 10 VA
VA steht für Volt*Ampére und gibt nicht die Spannung, sondern die Leistung des Trafos an!
martin
Re: Licht Dimmer
Beitrag von martin » Dienstag 16. Februar 2010, 14:20
günni hat geschrieben:Moin,
Wenn es denn mal 16 V Birnchen wären ...
Die meisten Spur-Z Artikel sind an die Spannung des Lichtausganges eines Standard Spur-Z Trafos angepasst und der hat genau 10 V. Da wird es mit dem oben angegebenen Trafo zu hell bleiben!
Hennning
Re: Licht Dimmer
Beitrag von Hennning » Dienstag 16. Februar 2010, 19:54
Hallo Alf 77
Hast du schon mal an Potis gedacht? Die bekommt man günstig bei C***** oder bei E**!
Habe ich bei meiner Moba auch gemacht klappt super!!! :wink:
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Mfg Henrik
Re: Licht Dimmer
Beitrag von günni » Dienstag 16. Februar 2010, 22:14
martin hat geschrieben:Wenn es denn mal 16 V Birnchen wären ...
dann hat er noch die billigste Möglichkeit, jeweils 2 gleiche Birnchen in Reihe zu schalten.
