märklin br 146 107 - 8 decoder zusatzfunktion einschalten???
LKAB
Beitrag von LKAB » Sonntag 8. August 2010, 19:35
hallo leute
ich habe eine br 146 107 - 8 von märklin diese hat einen digital decoder mit einer zusatzfunktion auf diese funktion möchte ich eine führerstandsbeleuchtung löten! eingebaut ist sie aber kann ich einfach die beleuchtung an die anschlüsse anschließen? und wird das dann automatisch von meiner mobile station angezeigt das jetzt diese zusatzfunktion da ist?
hier die zeichnung dazu: http://decoder.x-train.de/index.php?sei ... 610761.php
mfg
LKAB
Re: märklin br 146 107 - 8 decoder zusatzfunktion einschalten???
Beitrag von HaNull » Sonntag 8. August 2010, 21:40
Funktion 3 kann direkt genutzt werden, Funktion 1 benötigt eine Verstärkerschaltung.
Die MS bekommt die Änderung nicht mit. Du musst die Lok in der MS neu anlegen (über ihre Adresse oder mit einer passenden anderen Lok aus der Datenbank), um diese Zusatzfunktionen nutzen zu können.
LKAB
Beitrag von LKAB » Montag 9. August 2010, 10:26
Also kann ich nicht die gleiche nummer aus der datenbank nehemen??
Beitrag von HaNull » Montag 9. August 2010, 11:03
LKAB hat geschrieben:Also kann ich nicht die gleiche nummer aus der datenbank nehemen??
JA! (Du kannst die Nummer nehmen, kannst aber die Funktion dann nicht schalten)
LKAB
Beitrag von LKAB » Montag 9. August 2010, 11:23
und wie stelle ich das dann ein das ich die funktion habe?
Beitrag von HaNull » Montag 9. August 2010, 11:59
HaNull hat geschrieben:Du musst die Lok in der MS neu anlegen (über ihre Adresse oder mit einer passenden anderen Lok aus der Datenbank), um diese Zusatzfunktionen nutzen zu können.
Bei Anlegen über Adresse kannst Du f1 bis f4 nutzen (Funktionstasten links), aber ohne Symbole und ohne Anzeige des Schaltzustands.
Oder Du suchst in der Lok-Datenbank eine passende Lok. Dann hast Du ein Symbol neben der Funktionstaste und eine Rückmeldung über den Schaltzustand.
Downloadseite Märklin Systems (Lok-Datenbank ganz unten)
LKAB
Beitrag von LKAB » Montag 9. August 2010, 14:34
muss man dann die lok löschen eine andere mit zusatz funktion einstellen, dann die lok auf die zugehörigeadresse umändern und dann den namen ändern und dann soll das gehen?
Beitrag von HaNull » Montag 9. August 2010, 15:30
LKAB hat geschrieben:muss man dann die lok löschen eine andere mit zusatz funktion einstellen, dann die lok auf die zugehörigeadresse umändern und dann den namen ändern und dann soll das gehen?
Ja, so geht's.
Oder: Lok löschen, neue Lok über Adresse anlegen.
