Märklin`s Donnerbüchsengepäckwagen mit Schlusslicht
Tobias W
Hallo zussammen
Ich hab da ein Problem!
Der Donnerbüchsengepäckwagen von Märklin entgleist beim überfahren der C-Gleis Bogenweiche, warscheinlich wegen dem Mittelleiterschleifer.
Frage:
Kann man an diesen Wagen etwas verändern das das nicht wieder vorkommt?
Wenn ich nun diev anderen Donnerbüchsen wagen auch beleuchte, passirt dann das selbe wie beim Gepäck wagen?
mfg: Tobias W
Frage:
mfg: Tobias W
Lutz
Hallo Tobias,
ist das einer dieser alten Waggons aus Blech? Stell ihn mal auf ein gerades Gleisstück. Steht er nun richtig auf allen 4 Rädern, oder kippelt er? Wenn er kippelt und also nur auf 3 Rädern steht ist er in sich verdreht. Da hilft nur ein beherztes anfassen und vorsichtig zurückdrehen. Nicht versuchen, das Fahrgestell zu biegen, sondern den ganzen Aufbau entgegengestzt verdrehen. Danach mußt du den Wagen bei absoluter langsamfahrt beobachten und nach weiteren fehlern suchen.
Lutz
Lutz
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
.. wie Lutz geschrieben hat ...
oder die Räder und die Achsen auf Toleranzen zu den beiden Gleisführungen prüfen ....
wenn der Wagen auf dem Gleis zu viel Spiel hat wird er eine Weiche nicht schaffen und der Schleifer hebelt den Wagen aus dem Gleis weil er sich am Mittelleiter verhakt .....
das ist eine wunderschöne Geduldsfummelei
- Peter Müller
Ich habe mir mal Heinz-Dieter Papenbergs Bild ausgeborgt (ich hoffe er hat nichts dagegen):
Wenn es dieser alte Blechwagen ist, Märklin 4041, so hat er einen sehr kurzen Schleifer, der als Wippe ausgeführt ist. Mal genau beobachten, wie dieser Schleifer über die Pukos geführt wird. Vielleicht ist er ja nur etwas aus der Mitte gebogen, dann kann man das Problem schnell lösen.
Tobias W
Hallo zussammen
Nein leider ist es der neue Gepäckwagen, hat da auch schon jemand probleme mit oder gehabt?
mfg: Tobias W
mfg: Tobias W
