Märklin Schiebebühne 7294
florian.altherr
wer von Euch hat schon mal bei einer Märklin Schiebebühne 7294 den Motor gegen einen bessernen getauscht der nicht al zu teuer ist?
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Re: Märklin Schiebebühne 7294
1. BR 103 Killer im Forum
florian.altherr
115€ für einen Motor ist mir zu teuer ich dachte so etwas unter 20€
schau mal bei ETS rein. Klick 59,95€
Guter Witz.
scnr
florian.altherr hat geschrieben:ich dachte so etwas unter 20€
Guter Witz.
scnr
Supercat
Offtopic:
2 Antworten und 2 Zugriffe (Beide von mir, vor meinen Auftauchen nur 0 Zugriffe)?
Das glaube ich nicht.
Topic:
Soweit ich weiß, gibt es keinen anderen Bausatz speziell dafür.
Allerdings kannst du jeden Motor mit gleicher Drehzahl nehmen, solange er klein genug ist.
(Oder du veränderst das Getriebe.)
Jetzt erst gemerkt: Es gibt doch einen anderen. Aber keinen so günstigen.
Topic:
Nicki0401
Ich hab auch mal nach einem gesucht.
kriegst du nicht unter 60€
Michael Sommer
Hallo Florian,
hier gibt es nur:
Alten Motor mit Geräuschkulisse weiterverwenden (dann kostest es nix) Habe ich auch so gemacht, bis eine Antriebsschnecke sich abgefräst hatte und nichts mehr lief.
oder
Einbau eines SB-Motors (dann wird es teuer). Dafür hervorragende Eigenschaften in den Punkten Geräuschminimierung (nicht hörbar) und geringer Fahrtgeschwindigkeit. Auch etwas "Bastelerfahrung bzw. handwerliche Begabung" ist nicht schlecht, um den Antrieb auch korrekt einbauen zu können.
Ich bereue es nicht, das Geld für einen neuen Antrieb,investiert zu haben.
Michael
hier gibt es nur:
oder
Michael
Marcus_Kellergeist
Guten Tag zusammen,
Ich lese schon seit einer gazne Weile hier im Forum mit.
Da ich selbst vor dem Problem stand und keine Lösung im Netz gefunden habe, musste ich selbst experimentieren.
Mir war die Variante von SB-Modellbau auch zu teuer, da meine Schiebebühne ein 30 Euro-"Wrack" aus der Bucht war .
Besorg Dir diesen Getreibemotor:
http://www.conrad.de/ce/de/product/244236/
und diese Zahradset
http://www.conrad.de/ce/de/product/297402/
(ich hoffe, die Links funktionieren)
Du musst den Antriebskasten aber ausfrähsen,
damit der Motor mit Zahnrad reinpasst.
Ich betreibe das Ganze mit 5 Volt Gelichspannung da sonst die Bühne zu schnell ist.
Nachtrag:
Es muss nur ein Zahnrad auf den Motor gesteckt werden.
Der Motor muss so im Antriebskasten befestigt werden, dass Zahnrad und Antreibwelle sauber in einandergreifen Es sieht dann ähnlich wie bei SB-Modellbau aus.
und diese Zahradset
Nachtrag:
florian.altherr
Hallo Marcus,
gibt es davon Bilder damit man sich ein Bild davon machen kann ?
florian.altherr
Hallo Marcus,
danke für die gute Info.
Das hört sich nicht schlecht an.
Florian
Florian
Marcus_Kellergeist
Hallo Florian,
Ich kann Dir gerade nur ein verwackeltes Video vom Test zeigen
Ich werde erst am Wochenede dazu kommen ein Foto voa Atrieb zu machen
hier ist schon mal der Link zum Video ACHTUNG ist 50MB gross
http://ul.to/vaglv9
Wenn ich die Bilder gemacht habe, melde ich mich noch mal.
http://ul.to/vaglv9
Marcus_Kellergeist
Hallo Florian,
Ich habe mal ein Foto von dem Antrieb gemacht
http://ul.to/8hoqgi
Der Motor ist nur in den Antriebskasten gelegt
Ich habe den mit Kunststoffplättchen ausgerichtet damit er die richte Lage zur Antriebsachse hat.
Wenn Du noch Fragen hast melde Dich noch mal.
Bis dann
http://ul.to/8hoqgi
Bis dann
florian.altherr
danke für das Bild
doch leider ist es ein bisschen unscharf.
danke für das Bild
Marcus_Kellergeist
Hallo Florian,
Ich konnte leider kein besseres Bild machen, da ich mit der Kamera nicht so gut zurecht komme.
ich habe mal etwas gemalt.
http://ul.to/aeods5
Ich weiss nicht wie ich es Dir noch besser erklären kann.
Schau Dir mal deinen Antreib von innen an.
Vielleicht kannst Du es dann besser nachvollziehen was ich meine.
bis dann
http://ul.to/aeods5
bis dann
