Märklin Telex-Kupplung
MV-I-P
Beitrag von MV-I-P » Sonntag 31. Mai 2015, 18:10
ich habe eine Frage und zwar ist es normal, dass sich die Kupplung von einem Wagen wie diesem hier bei schon leichter Steigung von der Telex-Kupplung dieser Lok löst oder ist da irgendwas kaputt, denn ich kann den Fehler so nicht sehen.
Danke für die Hilfe,
Matthias
Re: Märklin Telex-Kupplung
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 31. Mai 2015, 18:49
Hallo Matthias!
Hierzu folgende Nachfragen bzw. Antworten:
- Was ist bei Dir eine "leichte Steigung"? Die meist empfohlene Maximalsteigung bei H0 ist 5%, also 5cm auf 1m Steckenlänge. Wievile % sind es in Deinem Fall?
- Kaputt dürfte da wahrscheinlich nichts sein. Diese Telexkupplungen ist für die Märklin Kurzkupplungen gebaut und nicht für die Relexkupplungen. Daß die dann nur gerade so halten ist eigentlich wenig verwunderlich. Vergleiche doch mal die Höhe der Kupplungskaken beider Kupplungen und Du siehst auf den ersten Blick daß der Haken der Kurzkupplung viel kürzer ist als der Haken der Relexkupplung. Ausserdem sind die Bügel der Relexkupplung am Ende (= Richtung nächstes Fahrzeug) zwecks leichterem Einkuppeln etwas nach oben gebogen. Es ist schon fast ein kleines Wunder daß die Relexkupplungen in der Ebene mit dieser Telexkupplung gekuppelt bleiben. Was kannst Du tun? Nun ja, tausche die Relexkupplungen des Wagens gegen entsprechende Kupplungen mit Kurzkupplungskopf aus (aus Art. Nr. 7205) und dann kuppelt der Wagen nicht ungewollt ab. Ach ja, jetzt bitte nicht sagen "Märklin gibt doch an das die Kurzkupplungen mit den Relexkupplungen kuppeln". Ja schon, aber dies gilt nur für die Kurzkupplungen / Kupplungen mit Kurzkupplungsköpfen die auch einen Bügel haben und wenn dieser Bügel in den Haken der Relexkupplung eingehängt ist. Die genannte Telexkupplung hat aber keinen Bügel.
Zuletzt geändert von Stephan D. am Sonntag 31. Mai 2015, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
MV-I-P
Beitrag von MV-I-P » Sonntag 31. Mai 2015, 18:55
Danke für die schnelle Hilfe! :D
sowas in der Richtung habe ich mir auch schon gedacht. In der Ebene klappt das aber wirklich einwandfrei (bei mir aufjeden Fall). :clown:
Naja dann werde ich mir mal ein paar Kurzkupplungsköpfe besorgen.
Matthias
MV-I-P
Beitrag von MV-I-P » Sonntag 31. Mai 2015, 19:05
Ok eine Frage habe ich noch.
Wo liegt der Unterschied zwischen Kurzkupplungen (Art.7203) und Kurzkupplungen ohne Kulissenführung (Art.7205)? Ist das einfach nur die unterschiedliche Befestigung am Wagen?
Matthias
Beitrag von HaNull » Sonntag 31. Mai 2015, 20:45
Moin!
MV-I-P hat geschrieben:Ist das einfach nur die unterschiedliche Befestigung am Wagen?
Ja!
7203 ist für Märklin-Wagen mit NEM-Aufnahme, 7205 ist für bestimmte Märklin-Wagen/-Loks ohne NEM-Aufnahme.
MV-I-P
Beitrag von MV-I-P » Sonntag 31. Mai 2015, 21:02
Perfekt! Danke!
