meer und see mit fluss
culi
Hi ich möchte mir au meiner platte gerne das meer und einen see mit fluss bauen wie mach ich das am besten ich habe mir schon ein buch gekauft wo das drin steht dort machen die das mit speerholz aluminiumfolie und faller gießharz und das meer möchte ich gerne am einer ecke meiner platte machen ich möchte da ein stück meiner platte rausschneiden und dann eine eckige wanne aus plexiglas machen so das man da auch von der seite rein gucken kann aber das beides ist ja sehr teuer vor allem der gießharz in der menge und das plexigals vielleicht hab ihr ja eine andere idee wie ich das billiger hin kriegen kann
Satzzeichen?
Hallo, Culi,
als erstes brauchst Du, bevor Plexiglas und Gießharz aktuell wird, einen Sack voller Satzzeichen. Eine Umschalttaste für Groß- und Klein-Buchstaben wäre auch nicht schlecht. Dann versteht man viel besser, was Du eigentlich vorhast.
Wenn Du wirklich ein Meer, das man seitlich einsehen kann, bauen willst, so kommst Du um die Anschaffung von Plexiglas nicht herum, Preis hin, Euro her. Die Menge Gießharz kann man verringern, indem das Meer (oder der See, Fluß) einen "Deckel" aus Plexi bekommt. Dann wird nur Gießharz auf den "Deckel" gefüllt, das eigentliche Flußbett bleibt hohl. NUR, GANZ WICHTIG: die obere "Deckel"-Fläche muss wirklich ABSOLUT waagerecht sein und DICHT. Es darf kein Harz auslaufen können. Hilft Dir das etwas weiter?
Modellbahn95
Kleiner aber vielleicht wichtiger Hinweis:
Plexiglas ist nicht so teuer! Ich war in den ferien im Baumarkt und da war die Restekiste an der Säge noch mit viel Plexiglas gefüllt. Mit einer freundlichen Frage konnte ich es mitnehmen.
Christian
PS: Stimmt es eigentlich, dass man Gießharz nur in Schichten auftragen darf, da er sonst zu heiß wird?
Das habe ich mal irgendwo gelesen. Da ich aberselber noch nie Gießharz verwendet habe, weiss ich es auch nicht.
Christian
Moin,Modellbahn95 hat geschrieben: Stimmt es eigentlich, dass man Gießharz nur in Schichten auftragen darf, da er sonst zu heiß wird?
ja.
Man soll sich an die Verarbeitungshinweise des Herstellers halten.
Zum Urposter sei gesagt, einen Text so hinzurotzen ist schon fast unverschämt.
Heiße Kiste!
Hallo, Christian,
diese Zwei-Komponenten-Harze entwickeln Reaktionswärme beim Aushärten. Je dicker die aufgebrachte Schicht, desto heißer wirds. Da kann sich dann in Extremfällen schonmal ein Plastik-Brückenpfeiler o. ähnl. verformen. Deswegen raten manche Tipgeber, das Harz in dünnen Schichten zu gießen, da es dann entsprechend weniger heiß wird. Außerdem härtet eine zweite Schicht etwas langsamer aus, so dass mehr "offene Zeit" bleibt, z. B: um Wellen zu modellieren.
Im übrigen siehe
GüNNi
Verarbeitungshinweise beachten
(Tante Edit hat die Formulierung etwas klarer gestellt) Gruß
Im übrigen siehe
Zuletzt geändert von HahNullMuehr am Samstag 25. April 2009, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Michael,
was hab ich denn geschrieben?
"Man soll sich an die Verarbeitungshinweise des Herstellers halten."
Das entspricht der Gebrauchsanweisung.
Das "in Schichten gießen" ist dort ebenfalls vermerkt.
Siehe oben
Moin, GüNNi,
genauso hab ichs gemeint.
heißt (bei mir) soviel wie "siehe bei".
Ich meinte nicht, dass das, was Du sagtest, verkehrt wäre, im Gegentum.
Moin Michael,
alles klar.
alles klar.
culi
Mr.T
Heißes Wasser
Hallo, Mr. T.,
die Waterdrops werden ja auch erst "gekocht", dann gegossen. Die Masse kühlt dann nur noch aus. Das Harz erhitzt sich aber selbst beim Aushärten.
Das bedeutet aber nicht, das man mit flüssigen Waterdrops keinen Brückenpfeiler deformieren könnte. Und dicht muss die Gießfläche auch sein.
das XOR-Gießharz ist deutlich preisgünstiger als das Modellwasser von NOCH.
Hersteller: Glorex, 79818 Rheinfelden. Art.Nr. 621001
Ich habe es im Baumarkt (Bauhaus) gekauft.
