von JOKA011 » Montag 6. November 2006, 18:46
Hallo H0-Lok,
da du Teppichbahner bist, nehme ich mal an, du willst die Anlage in H0 aufbauen. Wenn man deinen Plan so sieht, scheinst du ja doch etwas mehr Platz zu haben, was mich zu der Aussage bringt, dann nutze ihn doch auch richtig. Wie hier schon gesagt, möglichst keine Gleisführung, und auf keinen Fall den Bahnhof, parallel zur Aussenkante. das wirkt steif und eckig. Ausserdem bringt ein schräge angeordneter Bahnhof gleichzeitig etwas längere Gleisnutzlängen mit sich. Wenn du schon eine doppelgleisige Hauptstrecke baust, führe sie unterirdisch zu einem Gleis zusammen, nicht im sichtbaren Bereich. Das wirkt unnatürlich.
Ein BW hat natürlich noch jede Menge an Behandlungs-, Ver- und Endsorgungsgleisen, aber wenn der Platz nicht reicht, muss man halt auf ein paar Sachen verzichten. Nur sollte das mit Bedacht geschehen. Eine Drehscheibe bringt man immer sofort mit Dampfloks in Verbindung, dann werden aber eben auch bestimmte Behandlungsgleise zwingend benötigt, sonst bräuchte man ja das BW nicht.
Industrieanschlüsse bringen Leben ins Spielgeschehen, und sind selbst schon an kleinsten Bahnhöfen anzutreffen.
Züge verkehren im allgemeinen in die eine Richtung und kommen auch wenn überhaupt aus dieser Richtung wieder in den Bahnhof. Soll heissen, wenn ein Zug nach rechts den Bahnhof verlässt, sollte er nicht von links wieder in den Bahnhof einfahren sondern von rechts.
Baue also einen Schattenbahnhof in die untere Ebene, der es möglich macht, solche Verkehrssituationen darzustellen. Das ist dann so, als wenn der Zug zu einem Nachbarbahnhof fährt, und von da auch wieder zurück kehrt. Wenn du mehrere Gleise im Schattenbahnhof hast, dann kannst du einen sehr abwechselungreichen Zugbetrieb fahren.
Aber mach dir erstmal klar was du eigentlich darstellen willst. Soll nur ein Bahnhof mit allen Industriegleisen und BW entstehen, vielleicht an zweigleisiger Strecke, oder sollen 2 oder gar 3 Bahnhöfe auf die Anlage, dann allerdings eher Nebenbahn. Es kommt auch sehr auf deinen Fahrzeugpark an, denn der ICE hält nun mal nicht in Kleinkleckersdorf.
Gruß Jörg
