meine Kirmesmodelle
Joe
kamin
@Danielm
Schau mal hier www.mara-elektronik.de, da sind die Led's günstiger, denn da ist die MwSt. schon drin, bei Elpro nicht.
weiß,blau : ab 0,27€
rot,grün,gelb : ab 0,18€
orange : ab 0,28€
orange : ab 0,28€
lukas
Hallo, Danke Euch
Ja, ich benutze Schleifkontakte. An der Hauptdrehachse ist einfach ein Stereo Klinkestecker verbaut, jeweils 1Pol für Licht und Motor, und ein gemeinsamer Massepol. Die Lauflichtsteuerung sitzt dann im Arm. Hier ein Bild vom Schleifer für den Gondelkranz.
Wenn es keine Welle gibt auf der der Schleifer plaziert werden kann, werden Schleifer in Scheibenform verwendet, welche ich ätze.
Momentan baue ich mein Octopussy Modell größtenteils um. Hier einmal einer der 5 Arme beleuchtet mit 420St 0805er LEDs
Die Mechanik ist ebenfalls schon auf 3 motoren umgebaut und funktioniert recht gut, nur ist auf dem Video hald mit Baterien betrieben)
http://rapidshare.com/files/113993381/PICT8987.AVI.html
Als zweites Baue ich die EntenangelnBude von Faller. Von den über 800LEDs in 0603 und 0402, welche das Modell einmal beleuchten sollen, sind ca. 370LEDs verbaut.
Hoffe es gefällt.
Lukas
Hoffe es gefällt.
Lukas
Rubens-Modellkirmes
Modellkirmes-freak
Hi Lukas,
Na das ist doch mal was!!!
Das sieht ja cool aus, und hat bestimmt ne menge Arbeit gemacht. Was hast du für ein Bildschirm genommen? und wie viel hat der gekostet,ich wollte nämlich auch mal sowas bauen...
UND welcher Film läuft? hoffentlich "SAW 4", das ist mein Lieblingshorrorfilm oder "South Park"?
lukas
Es ist ein 1,8" LCD Monitor von Lilliput.
Was genau zu sehen sein wird weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall Videos die mit dem Original und dem Modell zu tun haben.
gruß lukas
Sicherlich nichtModellkirmes-freak hat geschrieben: UND welcher Film läuft? hoffentlich "SAW 4", das ist mein Lieblingshorrorfilm oder "South Park"?
gruß lukas
Rubens-Modellkirmes
Respekt!
Wenn der rest auch noch so genial wie der Bildschirm wird... aber wenn ich mit den "Imperator" anschaue weiß ich wie klasse deine Modelle sind und denke der Höllenblitz wird genauso.
Passen die Originalmaße den proportional für den Maßstab 1:87 bzw wie sieht es aus? Schonmal getestet? Könnte mir vorstellen das man da etwas verändern muss damit es wirkt.
M.f.g.
Ruben
M.f.g.
Ruben
lukas
