Modellbahn per Flaschenzug unter der Decke verstauen?
apmuc
Forumsgast
Beitrag von apmuc » Dienstag 21. September 2010, 21:20
Gibts eigentlich Lösungsvorschläge die Modellbahn platzsparend unter der Decke zu parken? Meine Anlage ist ca. 4x1,80m groß, Höhe ist noch unbekannt, aber trotz Landschaftsbau dürfte sie ca. max. 40 cm erreichen. Ich beschäftige mich nicht ganzjährig mit dem Hobby, darum ist es eigentlich schade das ganze Jahr über ein ganzes Zimmer dafür zu belegen. Eine "an-die-Wand-kipp"-Alternative hat den Nachteil daß jedesmal die gesamten Züge und anderes Loses Zeug abgeräumt werden muß. Hat jemand Erfahrung oder Tipps die Modellbahn per Flaschenzug, evtl. elektrisch per Knopfdruck (und dadurch gleichmäßig) nach oben zu hieven? Bei entsprechender Unterbodenverkleidung (integrierte Spots etc.) kommt das dann optisch einer abgehängten Decke gleich. Meine Decke ist mit Nut-und Feder verkleidet, dahinter sind direkt die Deckenbalken. Bei 4 Seilen (je Ecke 1) sollte es keine Gewichtsprobleme geben, zumal die Anlage leicht gebaut ist (10mm Sperrholz).
meckisteam
Re: Modellbahn per Flaschenzug unter der Decke verstauen?
Beitrag von meckisteam » Mittwoch 22. September 2010, 04:54
Ich würde nur 3 Seile nehmen und die Anlage zusätzlich auf einen Metallrahmen setzen sonst bekommst du Verwindungsprobleme und Schäden am Gelände sowie am Gleisbau.
cab
Stammgast
Beitrag von cab » Mittwoch 22. September 2010, 06:26
ich kenne Deine Unterkonstruktion zwar nicht, aber ohne einen hochkant Rahmen (10-15cm) bei einer Breite von 1,5 - 2,5cm aus Holz oder etwas ähnlich stabilem wird das wohl nichts werden. Alles andere hängt bei dieser Länge durch und verwindet sich. Auch dürften bei einer Länge von 4m mindestens 3 Seile je Seite von nöten sein. Sicher verankerte Deckenhaken verstehen sich wohl von selbst.
Fehler sind menschlich, aber wer richtigen Mist bauen will, braucht einen Computer!
Ody
Beitrag von Ody » Mittwoch 22. September 2010, 10:15
bielieboy
Beitrag von bielieboy » Donnerstag 28. Oktober 2010, 12:43
Nen Bekannter hat seine TT-Anlage (ca. 100cm x 150cm) damals an vier Punkten in der Decke verankert - also mit vier Seilen.
Man muss aber dazu sagen, auf die Anlage bestand nur aus einer Sperrholzplatte mit paar Gleisen drauf und war ohne grossen Landschaftsaufbauten etc.
Als Unterbau an der ganze Konstrucktion war ein Holzrahmen, der das ganze Verstärkte.
Soweit die kurze Erklärung - Bilder gibt's davon leider keine und die "Anlage" gibt es auch nicht mehr.
Die Erfahrungen mit der ganzen Angelegenheit:
Ohne Flaschenzug ging es auch bei der kleinen Grösse / Gewicht schon schwer, die Platte an die Decke zu ziehen. Desweiteren wurden immer zwei Leute benötigt, für den Fall das an den Umlenkrollen die Seile raussprangen oder sich was verklemmte. Infolge dessen wurde sie weniger benutzt, da der Aufwand von Auf- und Abbau bald länger dauerte, wie der anschließende Spielespass...
Im übrigen hing die Platte nach 1 1/2 Jahren durch - trotz Holzunterbau.
Bei einer 4m x 1,80m grossen Platte, sollte also mindestens ein stabiler Metallrahmen drunter und ein wohl überlegter und gut befestigter Flaschenzug an die Decke. Der Flaschenzug sollte ggf. sogar einen Motor haben um a.) Zeit zu sparen und somit keinen Spielelustverlust zu haben und b.) weniger Seilsalat zu haben weil man dem Motor evtl. mehr zutrauen kann wie dem Anwender. (letzteres muss jetzt aber jeder für sich wissen :elch: )
Grüße und viel Erfolg beim bauen,
Marco
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Donnerstag 28. Oktober 2010, 15:16
Ich habe damals meine Anlage an 3 Seilen hängen gehabt. Alle drei Seile liefen über Umlenkrollen in einer Ecke zusammen. Dort war das Seil eines einfachen 500 kg Motor-Seilzugs eingehängt. Der Motor war am Boden angedübelt. So konnte die Anlage (450x200 cm, 250 - 300 kg schwer, incl. kompletter Landschaft und Technik) in 10 sec auf Knopfdruck angehoben werden. Der Holzunterbau hatte sich auch nach 10 Jahren nicht nennenswert verzogen. Beim Verkauf wurde die Anlage in ihre 4 Segmente zerlegt und konnte am neuen Standort ohne Probleme wieder verschraubt werden. Übrigens hängt sie auch dort wieder unter der Decke.
