Ich arbeite gerade an den ersten Schritten, ein großes Modellhaus zu bauen, in dem ich erst einmal ein 3D Modell entwerfe. Da dieses Haus später auch beleuchtet sein und über ein, zwei Stockwerke verfügen soll und ich mich u.A. im Bereich dieser Technik nicht auskenne, hoffe ich auf den ein oder anderen Tipp eurerseits.
Die Grundrissmaße betragen ca. 260cm in der Breite und 160 cm in der Tiefe. Die Höhenangabe habe ich bisher nicht geschätzt. Da ich mir in Sachen Maßstab aber auch noch unschlüssig bin, sind das noch sehr vage Werte. Im Erdgeschoss des Hauses sollen ca. 30 Räume und in der ersten Etage etwa 20 entstehen, so dass ich auf plus minus 50 Räume komme. In nahezu jedem Raum sollen Lichter angebracht werden, an unterschiedlichen Stellen. Einerseits Tisch-, Decken-, oder Wandlampen.
Da das Haus nicht nur von außen hübsch aussehen soll, möchte ich auch den Innenbereich gestalten. Möbel, Tapeten, Teppiche, usw. Deswegen muss ich die Kabel irgendwie durch die Wände und Böden verlaufen lassen. Dementsprechende brauche ich auch eine gewisse Wanddicke, die in meinen bisherigen Entwürfen 1cm beträgt, Materialstärke der Wand an sich nicht mitgerechnet, sondern nur der Zwischenraum für Kabel und Co.
Ich möchte auch die oberste Etage des Hauses abnehmen, um in die Räume sehen zu können. Ebenso das Dach, um in die obere Etage zu sehen. Weiterhin finde ich die Idee nicht schlecht, die Räume einzeln zu bauen, um sie später zusammenzustecken. Geht das stromtechnisch? Andererseits könnte ich das Haus auch in 3 große Bereiche teilen. Es gibt eine Haupthalle (Bereich 1), einen linken (Bereich 2) und einen rechten (Bereich 3) Flügel. Bitte lasst mal außer Acht, wo ich das alles nachher hinstellen kann
Nun noch ein paar direkte Fragen meinerseits und dann seid ihr dran, wenn ihr Lust habt.
Welches Wandmaterial würdet ihr empfehlen?
Wie dick sollten die Wände sein?
Besteht die Möglichkeit, ein in meinen Augen so komplexes Stromnetz über externe Schalter zu bedienen, um einzelne Räume gezielt zu beleuchten oder abzudunkeln?
Gibt es in Sachen Raumgestaltung (Möbel, Lampen, etc.) einen entsprechenden Markt, so dass ich nicht alles selber bauen muss?
Welchen Maßstab würdet ihr für ein Modell dieser Größenordnung empfehlen? (Das Haus existiert leider nicht in Wirklichkeit, daher habe ich keine Möglichkeiten einen tatsächlichen Größenvergleich vor Ort zu machen.)
Das wäre erstmal alles, was mir auf die Schnelle einfällt. Wenn mir noch etwas einfällt, schreibe ich es dazu.
Nun hoffe ich auf die ein oder andere hilfreiche Antwort
Vielen Dank für's Lesen.
karg
