Modellgleise
BlackJack97
Modellgleise
Hallo meine Gleise bestehen aus Metall(Märklin M-Gleise)
und ich finde das die Gleise sehr unecht wirken.
Gibt es eine möglichkeit die Gleis eechter erscheinen zu lassen?
Re: Modellgleise
Zuletzt geändert von gwolfspe am Mittwoch 14. Juli 2010, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Martin D.
Re: Modellgleise
Die sind eingeschottert
Weiteres Einschottern ist sehr schwer.
Du kannst mal hier im Forum suchen, vor kurzer Zeit gab es eine Diskusion zur Gestaltung von M-Gleisen.
Martin
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
..DAVID..
Re: Modellgleise
was genau gefällt dir denn nicht, der Unterbau oder die Schienen selbst, oder die Schwellen?
Hast du es schonmal mit farblich ein bisschen Altern probiert?
- Stephan D.
Re: Modellgleise
Ja. Gegen K- oder C-Gleis tauschen.BlackJack97 hat geschrieben:.....
Re: Modellgleise
Oder Gleichstromgleise mit von Dir eingesetzten Pukos zwischen den Schwellen. Bringt Dir vor allem zwei Vorteile: Die Pukos verschwinden von den Schwellen und springen nicht mehr ganz so schnell ins Auge und die Profilhöhe der Schiene selber wird geringer und vorbildgerechter.
- Stephan D.
Re: Modellgleise
Aber alte Märklinfahrzeuge mit sehr hohen Spurkränzen rattern dann beim Fahren, da sie an denOdy hat geschrieben:....
Kleineisen hängen bleiben.
Re: Modellgleise
Das wäre ja nun kein echtes Problem, oder? Dann tauscht man eben. Sieht ohnehin besser aus.
- Stephan D.
Re: Modellgleise
Vielleicht doch.Ody hat geschrieben:Das wäre ja nun kein echtes Problem, oder?
Bei Wagen ja (sofern es für alte Wagen Radsätze mit niedrigeren Spurkränzen gibt).Ody hat geschrieben:.....
Bei Loks: keine Chance, da gibt´s keine anderen Radsätze und selbst wenn, dann würde man
einen Abzieher und eine Aufpressvorrichtung benötigen da die Radsätze fest im Rahmen liegen
und es keine abnehmbare Abdeckung gibt, welche man abschrauben könnte um die Radsätze
zu entnehmen.
Re: Modellgleise
das sind ja alles ganz tolle Vorschläge, die ihr da macht. Aber er hat nun mal M-Gleis und will dies etwas realistischer aussehen lassen und nicht gleich das Gleismaterial und die Radsätze tauschen. Vielleicht kennt jemand noch ein paar Links wo zu sehen, wie so etwas aussehen könnte.
Es gibt Modellbahner die so etwas auch mit dem C-Gleis machen.
Günter
Günter
- HaNull
Re: Modellgleise
Die Böschung ist viel zu steil. Also hat Einschottern schon Sinn.Martin D. hat geschrieben:Die sind eingeschottert![]()
Auch kann man die Gleiszwischenräume einschottern.
Weiterer Schotter zwischen den Schienen/Schwellen ist grundsätzlich auch möglich, darf aber die Pukos nicht überragen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Maik Costard
Re: Modellgleise
Wenn man Korkschotter und den flexiblen Schotterkleber verwendet, wirkt das ganze auch geräuschdämmend. Die Gleise müssen übrigens auch flexibel mit der Anlage verbunden werden. Dadurch wird auch eine M-Gleis-Bahn deutlich leiser.
Re: Modellgleise
ich hatte auch den Wunsch, M-Gleise zu verbessern. Hier gibt es ein paar Vorschläge.
Ich habe davon noch keinen ausprobiert, wenn ich eine Anlage bauen sollte, möchte ich Zweileitergleis mit PuKos ausrüsten. Kann man das eigentlich auf andere Art und Weise als mit dem Erbert-PuKo-Band machen (abgesehen vom durchgehenden "LZB"-Kabel) ?
- Maik Costard
Re: Modellgleise
Ja, mit einzelnen Drahtstiften. Bei Weichen musst Du sowiso selbst den Mittelleiter bauen, da geht es nicht mit dem Mittelleiter zum Nachrüsten.
Re: Modellgleise
Und wie befestigt man diese Drahtstifte am einfachsten?
- Maik Costard
Re: Modellgleise
Unter das Gleis wird ein dünnes Kupferblech gelegt, an dem das Pluskabel angelötet wird. Dann schlägt man nach dem Gleisverlegen und Schottern die Drahtstifte einfach ein.
Re: Modellgleise
Woher bekommt man solches Blech billig und welche Stärke sollte man nehmen?
Re: Modellgleise
Kupferblech bei Modulor.
- Jörg Spitz
Re: Modellgleise
Oder die Blechner/Dachdeckermeister vor Ort, geben für ein kleines Trinkgeld gerne mal ein paar "Schrottstreifen" ab.
Jörg
Jörg
Re: Modellgleise
Kann man auch Messingblech nehmen? Ist 0,2 mm zu dünn?
