Moderne Gebäudeformen realisieren??
chradtke
ich bin auf der Suche nach einigen Tipps, wie man moderne Gebäudeformen mit Glaskuppeln etc. am Besten realisieren kann.
Es soll ein recht abstraktes Modell ohne grosse Detailtreue werden.
Also keine sichtbaren Innendekorationen o.ä.
Mein Wunsch wäre ein Gebäude wie es z.B. in Dubai auf der Rennstrecke steht.
Kann auch einfacher gestaltet sein.
Es geht mir um Ideen, wie man sowas grundsätzlich bauen könnte.
Beispiel im Anhang:
Erste Ideen:
- Spantenbauweise wie bei einem Bootsrumpf, dann bespannen (mit was).
- Drahtgittermodell formen und bespannen
- Modulbauweise ala Geomag
- irgendwie mit Lexan oder PE-Folie formen
Vielleicht hat ja einer von Euch sowas schon mal gemacht.
Ich wäre dankbar für Tipps.
Beispiel im Anhang:
Erste Ideen:
- Gebäudebeispiel
- Yas Marina Circuit 15.jpg (54.44 KiB) 913 mal betrachtet
Loeffelb
Re: Moderne Gebäudeformen realisieren??
In Polysterol oder Holz einritzen. Einzelne Stücke ausschneiden. Außerdem ist das auch noch beleuchtet
chradtke
Sorry...kann dir nicht ganz folgen!Loeffelbueffel hat geschrieben:In Polysterol oder Holz einritzen. Einzelne Stücke ausschneiden. Außerdem ist das auch noch beleuchtet
Kannst du mir erklären, was du genau machen willst?
Ich möchte das Gebäude praktisch als hohle Hülle realisieren.
Gruss Christian
Loeffelb
Da dieses Gebäude aus einzelnen Glasplatten besteht, könnte man diese aus dünnem Plastik oder Holz machen, meinte ich damit.
chradtke
ahhh o.k.
Die Wabenstruktur muss nicht realisiert werden.
Mein Problem ist eher die Formgebung der Hülle.
Bei 3D-Formen müsste ich ja einen Grundkörper bauen und diesen dann mit einem flexiblen Material (opak) überspannen.
Das wäre meine erste Wahl und Tiefziehen ist die entsprechende Lösung.chradtke hat geschrieben:- irgendwie mit Lexan oder PE-Folie formen
chradtke
Hallo Martin
tiefziehen geht für kleine Formen o.k.
Aber für ein Gebäude dieser Grösse ist mein Backofen zu klein
Eine Idee wäre auch, ein Spantenmodell mit Elastan o.ä. Stretch-Stoff zu überziehen.
Ein grosser Damenstrumpf könnte eine Möglichkeit sein.
Da würden sich dann die Rippen sogar noch als Struktur abbilden.
Du hast ja bisher keinen Maßstab angegeben, für meine Bedingungen (1:220) ist das mögliche Volumen eines Backofens schon recht ordentlich (zumal man ja in Teilstücken arbeiten kann).
Moin,chradtke hat geschrieben: Ein grosser Damenstrumpf könnte eine Möglichkeit sein.
ein Damenstrumpf lässt sich sehr gut dehnen. Am Gestell mit Sekunden-Kleber-Gel fixieren, dann mit Wasser/Ponal-Gemisch plus 2-3 Tropfen Spüli tränken. Nach dem Trocknen ist der Strumpf "bretthart" und lässt sich gut lackieren. Auch wenn es nach der Leimbehandlung geschnitten wird, bleibt er in Form.
chradtke
Hallo Günter,
vielen Dank für den Tipp mit dem Härten des Strumpfs.
Jetzt muss ich nur noch das Gerippe bauen und dann einen Strumpf für dicke Beine finden
Das Gebäude wird auf einer Carrerabahn M 1:32 stehen. Meine derzeitigen Ideen ergeben ein Volumenmodell von rund 80-100cm Länge und sicher um die 30-40cm Durchmesser.
Ein grosses Gebäude ala Dubai zu realisieren, wäre auf der Bahn eh unmöglich.
Eine realistische Gebäudelänge von rund 100m wären dann ja schon masstabsgerechte 3m.
Das passt nicht ganz. Von dem her ist die Frage nach dem Masstab irelevant.
Gruss Christian
Gruss Christian
